Où se trouve le numéro du moteur
question toute simple : à quel endroit d’un 912 s peut-on lire son numéro ?
Merci pour votre aide.
Re: Où se trouve le numéro du moteur
A l'arrière, en gros, sous le petit réservoir de liquide refroidissement.
Ok merci. Je vais regarder à cet endroit.
Bonjour Bob01,
Dans ce cas à quoi correspondent la liste de numéros inscrits au bas des 2 demi carters à gauche et à droite ?
Merci pour réponse
Sharky
Merci pour réponse
Sharky
Peut-être les référence des demi-carters dans le parts catalog ?
Le bloc moteur complet est répertorié 300061210 dans l'IPC
Merci Bob,
Mais il y a plusieurs longs numéros dont des "moulés" et des frappés au pointeau …
Bizarre.
Sharky
Bizarre.
Sharky
