Page 2 sur 2
Re: Démarreur ne tourne pas
Publié : 28 août 2019, 09:08
par clenfant
Hello,
Ça me rappelle une mésaventure très similaire qui m'est arrivée, sur un 912.
Batterie ok, relai ok.
J'ai fini par démonter le démarreur pour constater qu'il était... mort (des trucs brûlés/fondus dedans).
Par chance, j'étais en vacances sur la base de montpezat, l'atelier avait un démarreur d'occasion.
Heureusement, car c'est assez cher ces bestioles.
Bon courage.
Re: Pourquoi mon démarreur ne tourne-t-il pas ?
Publié : 28 août 2019, 09:51
par luc 27310
j'ai eu un problème de démarreur sur mon 582 il y a quelques temps; après démontage, c'était la "tresse" à l'intérieur qui relie une borne de connexion à un charbon qui était coupée. Une petite soudure de dépannage, et tout à refonctionné normalement.
Pour déposer de démarreur, il est plus facile de déposer la flasque avec, et de désassembler le tout à l'établi. Attention au remontage, le démarreur doit "légèrement flotter" sur ses silent blocs…
Faites de beaux vols.
Publié : 05 sept. 2019, 16:14
par nikonblaze
Salut
j'ai essayé de le shunter, de taper pour décoller les charbons et finalement je l'ai démonté et voici ce qui est tombé quand j'ai dévissé le cul du démarreur :
On dirait que les cables sont rompus
Publié : 05 sept. 2019, 18:00
par JaÇum
Ce n'est pas qu'une impression !
Bon, c'est du temps mais pas beaucoup d'argent, 4 charbons et ça repart.
Mais je n'avais encore jamais vu la tresse des charbons cisaillée comme cela ???
Bon remontage, en étant certain que la tresse des nouveaux charbons passe librement dans sa fente.
CLDT
Publié : 05 sept. 2019, 18:06
par nikonblaze
ben je n'arrive pas à ressouder les charbons donc je cherche des charbons de démarreur rotax 582 monté tete en bas...
Publié : 05 sept. 2019, 19:09
par jplandez
Si les fils ont cassé (fondu), c'est probablement que ca a trop chauffé.
Il y a probablement une raison. Le rotor est peut être "naze". Si tu ne connais pas la cause, ca se reproduira.
Essayer de ressouder, ca ne servirait à rien, ca fondra encore plus vite.
Perso, je changerais le démarreur.
Publié : 05 sept. 2019, 19:20
par nikonblaze
je pense que le démarreur a trop forcé quand mes bougies étaient noyés dans l'huile et que le moteur ne voulait pas démarrer.
Publié : 05 sept. 2019, 19:26
par nikonblaze
Il y en a un à vendre 220€ neuf mais il a pas tout à fait la meme tronche. J'ai du mal à trouver la référence exacte
Il semble ne pas avoir la meme longueur entre le corp et la petite roue
Publié : 05 sept. 2019, 21:07
par nikonblaze
Publié : 05 sept. 2019, 21:49
par Pimprenelle
bougies noyées ?
ben elles sont assez accessibles pour être démontées en 2 minutes... il est tête en bas le moteur là dessus il me semble ?
Publié : 05 sept. 2019, 23:10
par nikonblaze
oui je n'ai pu de problème mais au début je ne savais pas pk du coup j'ai peut étre abîmé le démarreur
Publié : 06 sept. 2019, 12:39
par JaÇum
À la vue de la photo (qui zoom bien) je vois que la tresse des charbons est coincée dans la fente de passage.
Je ne vois pas de preuves évidente de grave surchauffe; tout le cuivre est resté d'une belle couleur.
Si la tresse est coincée, comme le charbon bouge, il faut bien que cela cisaille quelque part.
La tresse doit être libre jusqu'à la cosse.
Bon ce n'est que mon avis.
Publié : 07 sept. 2019, 03:07
par Jodel F11
Tu as déja une bonne partie du travail de faite .
un bon nettoyage et examen du rotor l'isolation et polissage du collecteur au sablé un peu de graisse dans la bague arriere et avant , tu achete 4 balais tous monté sur le boulon centrale et tu repose cela .
C'est pas rare de voir le stresse cassé dans le carbone cuivré des balais .
C'est relativement simple a réparer
Ce qu'il faut savoir c'est faire usage du démarreur , on doit le solliciter sur un court temps , le laisser refroidir ,inutile d'insister plutôt régler le problème de départ du moteur .
Petite batterie Odyssey 680 moteur O-360 200hp les batteries et le démarreur en souffre aprés 10 secondes de sollicitation .
https://youtu.be/3hqUgRurY90
Publié : 08 sept. 2019, 12:48
par nikonblaze
merci pour vos conseils. J'espère juste que ça ne se coupera pas à nouveau une fois les charbons remontés. Cette fois je ferai encore plus attention au démarreur. Ps: il y avait meme une fine bague en métal axe principal de coupé en 2 quand j'ai démonté le démarreur...
De plus, les dents de la grande roue sur mon axe hélice sont bien abîmés, je ne sais pas de quand ça date. La petite roue du démarreur ne va pas assez loin sur son axe je crois... Je vais mettre du WD40 au niveau du ressort mais je ne sais pas quoi faire d'autre.
Publié : 17 sept. 2019, 11:48
par nikonblaze
RESOLU :
Alors ça s'est fait en 2 temps, j'ai changé les charbons et j'ai également recoller un des 4 aimants permanents du stator qui était décollé et qui touchait le reste donc voila il faut bien démonter et bricoler. Ca marche.
bons vols
Modo UFO : eh bien félicitations, je l'ajoute dans le tître pour qu'à l'avenir si une personne cherche le même problème, elle sache qu'une solution a été trouvée ici.
