Rotax 912 ULS ou ULS 2 ?
Quelqu'un connait-il la différence entre un Rotax 912 ULS et 912 ULS 2 ? En effet le modèle indiqué sur le log book de mon moteur, il est indique 912 ULS 2 !
Merci d'avance
Merci d'avance
- EchoVictor
Re: Rotax 912 ULS ou ULS 2 ?
L'uls 2 fonctionne exclusivement au gasoil
Si on me cherche, je suis dehors
Eric
Eric
- Marc B
Pour le 2 je ne sais pas, par contre l'ULS3 permet de faire fonctionner une hélice à PV hydrolique
Ça n'aide pas? ok
Ça n'aide pas? ok
Uniquement avec du gasoil ??? je ne pense pas. Cela fait 500 heures qu'il fonctionne parfaitement avec du SP 98 !
Par contre effectivement il tourne avec une hélice PV à commande hydraulique et la réponse tient peut-être à ça.
Merci et bons vols ...en attendant les beaux jours
- Marc B
Jette un œil là-dessus
http://www.flyrotax.com/services/techni ... ation.html
Page 4 de l'Installation Manual (Type description). Tu dois le télécharger.
Le 2 est destiné au pas fixe apparemment
Un 912 diesel, ca serait un sacré scoop.
Merci à Marc pour sa réponse, le 2 semble effectivement destiné au pas fixe
