Page 2 sur 3
Re: Possible de mélanger liquide refroiddissement YACCO -35 bleu et orange ou pas ?
Publié : 25 juil. 2017, 03:22
par wove
Extrait ci-dessous du manuel de maintenance du 912.
On voit le détail du bouchon, avec le "gros ressort" pour le clapet de surpression, et le "petit ressort" pour le retour du liquide dans le circuit lors du refroidissement.
Cordialement,
Wove.
Publié : 25 juil. 2017, 06:01
par jplandez
Grand merci,
avec ce schéma, tout est limpide, on comprend comment ça marche.
Pas idiot comme système, ça permet d'économiser un gros vase d'expansion comme sur les voitures.
Publié : 25 juil. 2017, 10:18
par flyingman
Pourquoi n'avons nous pas ce système sur nos voitures? Quel est l'intérêt de l'un ou l'autre de ces systèmes?
Publié : 25 juil. 2017, 11:58
par wove
mitcher a écrit :Bonjour,
Le document se contredit notablement en disant qu'un mélange à 50% d'eau distillée est recommandé pour son excellente protection mais ensuite il est précisé que que si on en utilise il faut le changer dans les 15 jours !.
Peu probable que le document officiel Rotax se contredise à ce point.
De ce que je comprends, il indique que si on utilise de l'Evans et que l'on doit faire un complément avec autre chose de disponible, alors cet autre chose ne doit pas contenir d'eau : 100% ethylene glycol et non un prémélange. Et qu'il s'agit alors d'un dépannage temporaire, à re-remplacer par de l'Evans dans les 15 jours.
Cette nécessité de remplacement ne concerne pas un circuit avec le liquide "standard" utilisé seul.
Publié : 25 juil. 2017, 13:18
par Gilles CHRISTEN
Hello
Ça reste que le petit bocal translucide peut d'être complètement vide.vu que le liquide ne peut retourner de lui même dans le cicuit ...
On en met juste pour rassurer les éventuel passagers qui regarderaient la prevol en fait
Bien à vous
Publié : 25 juil. 2017, 13:31
par mitcher
Merci pour le schéma, effectivement on voit maintenant que le bouchon compartimente le circuit en deux parties, la première sous pression contrôlée, et la deuxième à l'air libre (à la simple pression atmosphérique ambiante). C'est donc très important de contrôler le fonctionnement correct du bouchon de tarage à la pré-vol mais comment faire ?
Le bocal en plastique n'est pas un élément Rotax, quelqu'un sait-il où en acheter ?
Publié : 25 juil. 2017, 21:09
par jplandez
Gilles CHRISTEN a écrit :Hello
Bien à vous
Je ne sais comment interpréter.
Si le tuyau de trop plein trempe au fond du bocal, lorsque le moteur refroidit, et que le liquide se rétracte, il est bien réaspiré via le petit clapet.
Publié : 25 juil. 2017, 21:17
par jplandez
flyingman a écrit :Pourquoi n'avons nous pas ce système sur nos voitures? Quel est l'intérêt de l'un ou l'autre de ces systèmes?
Mon avis :
Ca évite le gros vase d'expansion qu'on trouve sur les bagnoles. Ils gagnent en encombrement. Le Rotax ne refroidit que les culasses, le volume de liquide est assez faible.
Le Rotax ne subit pas de longues périodes au ralenti comme une bagnole à l'arrêt dans les bouchons. D'ailleurs, sur les bagnoles il faut un ventilo électrique, sinon ca bout.
Inconvénient que je vois : ce n'est pas un circuit fermé, puisque que le liquide fait le "va et vient" entre la partie pressurisée et non pressurisée, d'ou oxygénation potentielle supérieure.
Publié : 25 juil. 2017, 21:25
par jplandez
mitcher a écrit : C'est donc très important de contrôler le fonctionnement correct du bouchon de tarage à la pré-vol mais comment faire ?
Ce n'est probablement pas utile de le contrôler à chaque prévol, mais peut être lors de visites périodiques. Ça doit être assez simple de faire un montage avec de l'air comprimé et un mano détendeur.
Il y aussi un autre élément à surveiller, c'est le calorstat, lui facile à vérivier.
Pour le bocal, il me semble bien qu'il fait partie intégrante du circuit du 912.
Publié : 25 juil. 2017, 21:42
par wove
jplandez a écrit :Gilles CHRISTEN a écrit :Hello
Le tuyau réaspire bien au fond du bocal.
@mitcher : le bocal en plastique est dispo par exemple chez les revendeurs Rotax (chercher à "réservoir eau" sur leurs sites internet).
Sujet abordé aussi ici :
http://www.forum-ulm-ela-lsa.net/viewto ... f=88&t=970
Cordialement.
Publié : 25 juil. 2017, 22:20
par mitcher
@jplandez... et il est où ce thermostat à vérifier dans le Rotax ? Et surtout comment on le vérifie ? Mais ce n'est pas pour le circuit d'huile ça ?
Tu as raison pour le bocal il est effectivement proposée par Avirex sous la dénomination "réservoir d'eau" !
Publié : 25 juil. 2017, 23:16
par jplandez
Le "calorstat" est "presque" toujours sur les circuits de refroidissement des voitures. Si j'en crois le schéma du circuit du Rotax, il n'y en a pas d'origine. Mais il me semble avoir vu que ça se montait en "option", ou à partir de fournisseurs autres que Rotax.
C'est une vanne qui s'ouvre lorsque l'eau devient chaude, placée en sortie du circuit avant le radiateur, souvent sur la durite. Son rôle est de permettre au moteur de "chauffer plus vite".
Pas sur qu'il y en ait sur le tien, ni même que ce soit utile. Mais s'il y en a un, c'est un risque de panne, car s'il ne s'ouvre pas, le moteur n'est pas refroidi.
S'il y en a un, c'est facile à vérifier dans une casserole d'eau sur la plaque de cuisine avec un thermomètre. En plongeant le calorstat dans l'eau on voit a quelle T° la vanne s'ouvre (en général, c'est vers 80°).
Publié : 26 juil. 2017, 08:23
par Ramel
Bonjour, souvent un calorstat en panne est bloqué ouvert, pas fermé. Donc en panne c'est comme s'il n'y en avait plus et ça marche.
Publié : 26 juil. 2017, 08:59
par Claude Nowak
J ai installé un calorstat sur mon giro équipé d un 912S. Le temps de chauffe est un peu moins long et aucun souci jusqu à ce jour.
Publié : 26 juil. 2017, 10:38
par mitcher
A propos je signale qu'Avirex vend 2 bouchons de vase d'expansion, un taré à 0,9 bar et l'autre à 1,2 bar. Aucune explication n'étant fournie je les appelé et ils m'ont dit que pour le 912 c'est le 1,2 bar qu'il faut utiliser. Dont acte. Je le change par précaution vu son importance critique.
Eux prétendent qu'on ne peut pas mélanger le Yacco bleu avec l'organique orange, en complète contradiction avec l'avis du fabricant du produit lui-même.
Carrément irritants.
