Monter un Jabiru en propulsif - Utopie ou réalité ?
- Didier-44
- Localisation : France - Pays de la Loire - Loire Atlantique - La Baule (LFRE)
Tout est dit dans la question. Est-il envisageable de monter un Jabiru en mode propulsif.
Question posée suite à de longues discussions avec un ami qui possède un albatros !!
Didier
"""Ils ne savaient pas que c'était impossible... Alors ils l'ont fait"""
Didier
Re: Monter un Jabiru en propulsif - Utopie ou réalité ?
Bonjour voisin
Te répondre risque de déchainer des passions
La doc Jabiru précise bien que le moteur peut être utilisé en propulsif, c'est évident que le refroidissement risque de ne pas être simple.
Sur l'Albatros, le moteur est monté au dessus de l'aile donc une zone en dépression très défavorable, tu vois bien que sur les montages avec 582 ou 912 il me semble que les radiateurs de flotte sont placées sous l'intrados au bord de fuite de l'aile, c'est pas pour rien
Jabiru dit vendre des ramair spéciaux pour pusher, ça va sans doute dans le bons sens mais les entrées d'air des ramair n'ont pas de lèvres arrondies donc à mon avis pas très efficaces, et même si ça améliore le refroidissement en vol, ça ne règle en aucun cas le gros problème du refroidissement au sol. Mon intuition est qu'à moins d'avoir des compétences particulières dans ce domaine ou aimer les emmer....., il faudrait oublier.
Pour aller plus loin, il faudrait obtenir des avis d'utilisateurs, contacter l'importateur Jabiru ou par exemple des utilisateurs de Kolb / Jabiru en Angleterre ou aux US ......... on peut quand même noter que Kolb ne propose pas le Jabiru en première monte !
PS : on ne dois pas voir non plus beaucoup de pendulaires équipés Jabiru
- Didier-44
Bonjour Voisin
Je me doutais que tu répondrais car je t'ai beaucoup lu, notamment ta construction
Tes conclusions rejoignent les nôtres issues de nos nombreuses discussions;
Pourtant sur le net j'ai trouvé cette photo qui ressemble bien à ce que serait l'installation sur Albatros !!!
http://forums.matronics.com/files/scale ... ar_144.jpg
Mais nous allons continuer d'en parler !!!! Ca occupe
Didier
Didier
Peut-être qu'un capot moteur enveloppant collectant l'air de refroidissement au niveau supérieur du bord d'attaque de l'aile, combiné aux accessoires fournis par Jabiru, et l'éjectant vers l'arrière par les tuyères existantes pourrait-il permettre une ventilation suffisante ?
Mais un tel capot représenterait un travail assez important de conception et de réalisation.
le refroidissement est en général assuré par la vitesse et la pression dynamique sur les ouïes, l'intrados de l'aile est une zone en surpression tandis que l'extrados est en dépression, il me parait intéressant d'en tenir compte et de l'exploiter pour la circulation dans le capot
c'est bien beau, mais peux tu développer concrètement tes préconisations dans le cas de l'Albatros ?
- jean66
ici peut etre ? http://forums.matronics.com/viewtopic.p ... cb76801888Didier-44 a écrit :Mais nous allons continuer d'en parler !!!! Ca occupe
je ne connais pas l'albatros mais selon cette photo il parait possible de placer des écopes de chaque coté sous la partie centrale avec des gaines pour alimenter le moteur bien capotéaubert a écrit :c'est bien beau, mais peux tu développer concrètement tes préconisations dans le cas de l'Albatros ?
https://s1.qwant.com/thumbr/0x0/8/5/997 ... =1&p=0&a=1
Consulter aussi quelqu'un qui a une opinion bien établie: le concepteur de l'Ibis.
Lz
Lz
- Didier-44
J'ai déjà lu tout son compte-rendu final et effectivement c'est pas brillant, mais je crois qu'il est tombé sur la mauvaise génération !!!
Dernière modification par Didier-44 le 02 déc. 2017, 19:19, modifié 2 fois.
Didier
Didier
- Didier-44
Voici le lien vers le conclusions de Mr Junqua
http://ibis.experimentals.de/downloads/ ... biru03.pdf
Didier
Didier
- sonex710
Hello,
Pour revenir sur la question de Didier 44, il est possible de monter un Jabiru en propulsif.
Le F-PEZE est un Varieze Jabiru 3300, à ma connaissance, c'est le Jabiru le plus rapide au monde : 192 kt
https://www.qwant.com/?q=f-peze&t=all&o ... 4ca30e6ee8
Les points négatifs :
la mise au point du refroidissement risque d'être longue : fabriquer des écopes, mesurer les 4 CHT
un radiateur d’huile est nécessaire (ce qui semble ne pas être le cas sur la photo)
le rendement d'hélice ne sera pas très bon sur une machine pas rapide.
http://www.jabiru.net.au/service/manual ... stallation
Pusher Installations
For pusher installations the details given above hold, though some changes are necessary for the different
configuration.
configuration.
