Page 1 sur 2
Question relative au calcul d'un cap
Publié : 28 févr. 2016, 14:39
par JJAIRPLANE
Question et réponse donnée.
Vous voulez suivre la route vraie 095°. Un vent soufflant de votre droite vous donne une dérive de 10°. La déclinaison magnétique est de 3°W. Le cap magnétique à prendre est:
• 108°.
• 088°.
• 102°.
• 082°.
Le site de réponse indique 108°. Pourquoi cette réponse. Si le vent vient de droite et que la route vraie est de 095°, le cap devrait être de 88°(avec déclinaison magnétique).
Ou me suis-je trompé ? Et dans ce cas, pourriez-vous m'expliquer mon erreur ?
Merci d'avance.
JJAIRPLANE
Re: Question relative au calcul d'un cap
Publié : 28 févr. 2016, 15:18
par JaÇum
Si le vent vient de la droite, il faut bien mettre le nez "vers" le vent, donc vers la droite donc augmenter le cap.
Publié : 28 févr. 2016, 18:51
par Alexair
JaÇum a écrit :Si le vent vient de la droite, il faut bien mettre le nez "vers" le vent, donc vers la droite donc augmenter le cap.
Je confirme. En fait tu as corrigé dans le mauvais sens, le vent te poussant vers la gauche (puisqu'il vient de la droite) il faut corriger à droite (dans le vent).
Et pour la déclinaison magnétique de 3°W petit moyen mnémotechnique (pour les anglophones uniquement
) : "West is best" donc
+ et "East is least" donc
Ce qui donne 095° + 10° + 3° = 108°
Publié : 28 févr. 2016, 20:27
par JJAIRPLANE
Un grand merci pour les réponses.
Je retourne à mes calculs...
JJAIRPLANE
Publié : 28 févr. 2016, 21:15
par jean66
Prend un abonnement chez
http://www.chezgligli.net , sa serra surement plus facile ...
Publié : 28 févr. 2016, 21:41
par jp
D = Déclinaison
der = Dérive
d = Déviation compas
Mnémotechnique à la française
Est-ce plus ou est-ce moins = E+ Ouest - (si dérive G = -der, si dérive Dte = +der))
Si D = Est => +D, si D = Ouest => -D
idem pour d, la déviation compas.
Dans l'ordre alphabétique : CC (cap compas), CM (cap magnétique), CV (cap vrai) et RV (route vrai)
Pour le calcul, de la gauche vers la droite, on ajoute et de la droite vers la gauche, on soustrait..
CC d CM D CV der RV
Dans ton cas: RV = 095°, der G = -10° et D 3°W = -3°...on va de droite vers la gauche pour le calcul donc on retranche soit:
RV - der = CV ==> 95° - (-10°) = 095° + 10° = 105°
CV - D = CM ==> 105° - (-3°) = 105° + 3° = 108°
Voilà ma méthode depuis mon permis hauturier....
Cdlt.
Publié : 28 févr. 2016, 23:36
par popele3
Encore plus facile: achète toi une appli GPS qui te donnera toutes les indications (y compris la force et la direction du vent) sans te casser la tête.
Ce qui t'évitera de te perdre ou de passer 10mns la tête baissée sur tes calculs sans regarder dehors.
Publié : 29 févr. 2016, 07:07
par Lochardet
et en plus quand tu seras capable de lire à 2 ou 3° près ton cap sur les "compas" ULM... là tu seras vraiment fort!
... mais en France on aime bien en... les mouches!
Publié : 29 févr. 2016, 07:41
par Alexair
+1
Publié : 29 févr. 2016, 08:29
par Marc B
Pas qu'en France d'ailleurs
De plus, ça doit être un parisien le gars qui a pondu ce questionnaire. Suffit de regarder les vents dominants sur la région (SSW).
Et à Paris, le pilote d'ULM a vraiment autre chose à faire que de sortir sa calculette. Il lui faut plutôt des yeux partout et le doigt sur la gâchette de la radio.
Résultat: un bon GPS ou une bonne appli quand t'es en vol et les exercices de style (à faire pour éviter la sclérose précoce du cerveau) c'est pour devant la télé pendant un match de rugby
Publié : 29 févr. 2016, 09:28
par simonechelard
Il'est vrai qu'avec les GPS et tablettes actuelles, on a plus trop à s'en faire.
Toutefois, j'aime conserver mes acquis, et je me fais de temps en temps une nav au cap et la montre, ça peut toujours être utile et retirer du stress en cas de défaillance.
Publié : 29 févr. 2016, 09:36
par Marc B
Là, tu touches à un élément capital, à savoir l'entraînement régulier de toutes les facettes de l'activité et la navigation en fait partie.
Publié : 29 févr. 2016, 13:21
par popele3
Lochardet a écrit :... mais en France on aime bien en... les mouches!
Tiens, cadeau ! Et ça pourra sûrement resservir
Publié : 29 févr. 2016, 16:33
par iznogood
Il y a très longtemps , on m'avait appris ça :
Retranchez votre / Dérive / Cela vous / Donne / Chaque mesure / Du / Cap-compas
RV / X / CV / D / CM / d / Cc
Vers la droite on soustrait , vers la gauche , on ajoute
Je m'en suis toujours souvenu .....
Publié : 29 févr. 2016, 19:31
par D19578ANL
Oui mais ne pas oublier la règle des signes algébrique !
