fonctionnement de la bille
Pour préparer l'examen
gilloud
Message par gilloud »
je me pose une question au sujet du fonctionnement de la bille par rapport au brin de laine.
si je suis en palier, que je met du pied je vole en crabe donc mon brin de laine n'est plus dans l'axe, que fait la bille ? elle se barre, mais revient elle ?
le tube dans lequel elle se trouve n'est pas droit.
la bille fonctionne t' elle comme un niveau de bricolage et est elle uniquement dépendante de l'horizontale ou de la gravité qui peut changer, en virage par exemple.
merci
tangha
Re: fonctionnement de la bille
Message par tangha »
La bille fonctionne simplement par gravité. En effet, quand le dérapage est nul et le vol symétrique, la gravité relative (gravité équivalente créée par le poids et la force centrifuge) est selon l'axe vertical de l'avion. Si la gravité relative forme un angle avec la verticale de l'avion, c'est qu'il existe un dérapage. En vol à voile, l'indication donnée par la bille est souvent doublée par un fil de laine collé sur la verrière. Le fil de laine est collé par une de ses extrémités, et la dizaine de centimètres du fil (souvent de couleur rouge) se déplace avec le vent relatif. Le fil indique alors l'angle entre le vent relatif et l'axe de l'avion, ce qui est la définition du dérapage ou de la glissade.
XAir HKS 700e Le but c'est de voler peu importe la vitesse
Pimprenelle
Message par Pimprenelle »
accessoirement, le fil de laine est nettement plus réactif que la bille.... il n'y a pas de temps de latence, comme dans la bille. Et en plus, il peut servir à détecter des pompes. si t'es en ligne droite, symétrique, et que d'un seul coup, tu rentres dans une ascendance... le côté vers lequel part le fil de laine montre le sens de rotation de l'ascendance... donc on continue un peu en ligne droite, pour traverser l'ascendance, et on entame le virage dans le sens opposé (vu qu'on re-rentre dans la pompe par l'autre côté)... çà permet de tourner dans le même sens que le vent, donc monter et centrer mieux !!!
"le pied chasse la bille et tire le fil de laine "
Revenir à « Théorique ULM »
