LAD monopapillon ?
LAD monopapillon ?
Il me semble avoir lu que quelqu'un avait fait une modif pour n'avoir qu'un papillon ?
Pas retrouvé avec la fonction de recherche...
Rêvais-je ?
Rêvais-je ?
Re: LAD monopapillon ?
Oui de mémoire cela a été fait chez aerolight à bourg il y a 2 ou 3 ans , cela nécessite d'avoir un répartiteur commun
Eric
Eric
Merci, mais ça m'étonne : Aérolight est "antiLAD" car il vend du sodemo et Edge.
Je le connaît bien.
Je le connaît bien.
Jb est intervenu sur un monopapillon lad de mémoire au début de son activité avant de commercialiser sodemo (puis de reprendre le développement) puis vendre du edge.
Quelquesoit l'injection le passage en monopapillon est réduit à la réalisation d'un nouveau répartiteur. personne ayant une lad je franchirai'le pas si j'ai des désynchronisations regulières dans le temps pas assez de recul pour savoir si cela sera le cas. La'problematique étant qu'aucun collecteur sera plug and play sur toutes les machines si tu veux en tirer toute la quintessence il faut dimensionner un plenum et accorder l'admission avec une veine gazeuse sans trop de perte de charge et volume mort... Bref un vrai boulot pour un remplissage de qualité...
Eric
Eric
Remplaçant un Conti par un Rotax, je n'ai pas de commande gaz double. Ça m'arrangerait de ne pas avoir à la fabriquer...
Selon C Dieux (vu dans un article je crois) il n'y a pas de désynchronisation possible avec de simples papillons.
Je verrai avec lui ce qui est possible.
Je lui ai demandé il'ne fait pas de répartiteur et ne voit pas l'intérêt pour la raison que tu évoques. Une commande de gaz dédoublée sera bien moins chère à mon avis que de faire réaliser un collecteur.
Sur Google tu trouveras des photos du lad mono papillon de jb. C'est un version non optimum (séparation du flux en sortie de BP, conduits non accordé) idéalement il faudrait supprimer les 1/2 collecteurs rotax et faire un système se rapprochant de celui d'edge ( filtre - BP - plenum - conduits - module rampe).
Pour le reste la lad fonctionne très bien avec 2 BP il faut juste soigner l'alimentation en air frais pour l'été.
Eric
Eric
