Dacron sans peinture et/ou anti UV?
Publié : 23 janv. 2017, 12:06
par flyingman
Bonjour à tous.
Peut-on laisser un entoilage classique (dacron thermoretractable) sans peinture, voir même sans couche anti UV ?
D'avance, merci.
Re: Dacron sans peinture et/ou anti UV?
Publié : 23 janv. 2017, 12:28
par Claude Nowak
Pourquoi cette question? Quelles sont tes intentions? Un problème de masse?
Publié : 23 janv. 2017, 12:36
par aubert
bonjour
à mon avis, c'est non
à voir chez Diatex, il doit exister un vernis anti UV
Amicalement
Publié : 23 janv. 2017, 13:13
par flyingman
Claude Nowak a écrit :Pourquoi cette question? Quelles sont tes intentions? Un problème de masse?
Non pas de masse mais plutôt de prix.
En effet l' oratex, que j' envisageais, est très cher (environ 50€ le m²), donc je regarde le prix de reviens du dacron "classique".
Cordialement.
Publié : 23 janv. 2017, 16:01
par aubert
au pif
ça ne doit pas être beaucoup moins cher pour un entoilage dacron quand tu as ajouté toile, colle, enduit de tension, peinture d'apprêt puis de finition ! ......
mais beaucoup plus long à réaliser ...... et si pour gagner quelques roros tu fais ta peinture toi même, le résultat peut être moyen (comme pour moi)
Ceci dit, peut on poser de l'Oratex sur une aile non entièrement coffrée ?
Publié : 23 janv. 2017, 23:11
par Daniel C
La protection anti UV est de la poudre d’aluminium que l'on ajoute à l'enduit de tension. C'est très bon marché et il en faut très peu.
Petit problème, la peinture n'accroche plus ou mal sur cette finition, Il faut donc passer un apprêt spécifique alu..
Ensuite apprêt garnissant automobile et une peinture PU. La peinture industrielle est tout à fait convenable et nettement moins chère que la peinture auto.
Publié : 24 janv. 2017, 08:39
par aubert
bonjour
le système apprêt et peinture Diatex permet d'oublier l'enduit alu ...... certes c'est pas donné
http://www.diatex.fr/IMG/pdf/methode-en ... dice_a.pdf
