Page 16 sur 19
Re: Empennage porteur ou pas ?
Publié : 11 févr. 2017, 08:49
par jlsanto
Ça y est, j'ai compris pourquoi en pendulaire il faut pousser pour monter et tirer pour descendre : c'est qu'il n'y a pas d'empennage porteur
Déjà sorti
JLSanto
Publié : 11 févr. 2017, 09:18
par ramoneur
Publié : 11 févr. 2017, 09:40
par ramoneur
aubert a écrit :jplandez a écrit :Je ne saurais donc jamais pourquoi en virage à 60° je dois tirer à fond sur le manche alors que mon empennage est censé être porteur, donc, braqué de l'autre côté.
C'est peut être à cause de l'avion "en papier"
j'ai peut être une réponse : ton centre de gravité recule .....et logiquement le nez de ton avion pique .... non, c'est pas ça
ben oui, fallait pas pourrir ce post, tu aurais pu comprendre tout seul que le chauffagiste (j'ai pas dit fumiste
parlait de vol stabilisé et qu'après une vue simpliste du sujet il allait monter en puissance. Il faut bien commencer en douceur. Je suis même certain qu'il s'est bricolé une maquette avec une boite de camembert pour vérifier ses hypothèses.
Puisque tu développes la stabilité vers le haut et autrement plus passionnant, peux tu nous parler de l'influence de la valeur du Cm0 avec si tu le veux bien un petit exemple facile avec les profils NACA 23012, 2412 et 4412.
Allez bonne journée .... ça caille ici
Bien entendu le CG ne bouge pas..mais c'est peut être une révélation pour certains
Pourquoi faut il tirer sur le manche?....tout simplement parce que le poids augmente et qu'il faut augmenter l'incidence pour continuer à maintenir l'équilibre des forces, mais c'est peut être encore une révélation
Je n'ai pas fait une maquette en boite de camembert, mais l'idée est intéressante. En as tu fait une pour ton projet ?
Pour les Cm0...à ton service, mais plus sur ce forum
Pour terminer ce sujet: il y plusieurs types d'individus qui le suivent:
ceux qui sont prêts à remettre en question leurs convictions,
ceux qui disent que c'est crétin parce que les mots utilisés ne sont pas dans leur vocabulaire,
ceux qui en aucun cas ne veulent remettre en question ce en quoi ils ont toujours cru,
ceux qui par paresse ne font pas l'effort d'utiliser leur cerveau,
ceux qui n'ont pas le minimum de connaissance et pour qui l'équilibre d'un système est aussi ardu que la mécanique quantique,
ceux qui sont persuadés que le CG de leur appareil est toujours devant le longeron, alors que les valeurs indiquées dans les manuels de vol montrent le contraire,
ceux qui ont le handicap de cumuler plusieurs de ces caractéristiques.
Je ne porte aucun un jugement sur ces personnes et je les respecte toutes. Pour certaines j'aurais même un peu de bienveillance.
Publié : 11 févr. 2017, 12:06
par plane
surtout tu continues a faire comme tu faisais avant ce post, si tu sais pas pourquoi c'est pas grave !
Publié : 11 févr. 2017, 13:01
par jplandez
Ca me rappelle Georges Marchais, avec son fameux "taisez vous Elkabach"
Publié : 11 févr. 2017, 13:10
par EchoVictor
C'était pas votre question, mais c'est ma réponse.
Au moins on rigolait bien, maintenant ces cons là, nous ferait plutôt pleurer.
Eric
Publié : 11 févr. 2017, 13:15
par plane
En fait quand tu vires a forte inclinaison ,la surface portante principale devient beaucoup plus plus petite en projection verticale du fait de l'inclinaison et c'est celle ci qui produit la partie de la portance qui éqilibre la gravité et elle diminue donc; D'ou une élévation de vitesse si on touche pas a l'incidence. En fait on contre cette accélération en tirant sur le manche d'ou augmentation de cette incidence et diminution de vitesse.
Sur un avion ou ulm l'empennage devient alors plus déporteur, sur une formule canard plus porteur.
C'est tout.
Publié : 11 févr. 2017, 13:16
par Korn
="jplandez"]Je ne saurais donc jamais pourquoi en virage à 60° je dois tirer à fond sur le manche alors que mon empennage est censé être porteur, donc, braqué de l'autre côté.
Peut-être parce-que l'empennage horizontal prend en charge une partie de la direction (lacet), tout comme le vertical une partie de la profondeur (tangage), en tenant compte de l'augmentation de g (gravité) ça t'oblige à une action sur le manche ...
Publié : 11 févr. 2017, 13:25
par ramoneur
C'est tout.
Plane à tout compris. C'est la première fois où je lis cette explication et elle est gratinée.
Quelqu'un veut il se dévouer ?
Publié : 11 févr. 2017, 13:43
par jplandez
Euh, non, l'axe de lacet est relatif à l'avion. il est toujours piloté par le palonnier, quelle que soit l'inclinaison, tant que le vol reste symétrique. Si on tire pas, l'avion part en glissade, mais c'est plus du vol symétrique. Il faut augmenter la portance pour que la composante verticale équilibre la gravité, et ainsi rester en palier.
Si on veut rester en palier, il faudra mettre du moteur, sinon la vitesse va s'effondrer, ou on peut aussi conserver la vitesse en laissant descendre. Typiquement en planeur, en virage sérré, le taux de chute augmente et on descend plus vite, mais comme l'ascendance porte bien, on monte... étonnant
Publié : 11 févr. 2017, 14:25
par elementair
Oui, à 60° le poids de l'ensemble pilote et avion est doublé. Il semble donc logique qu'il faille augmenter l'incidence, la puissance moteur et la vitesse de vol pour continuer à voler sans perdre d'altitude où même décrocher.
On en a déjà parlé dans sujet décrochage dynamique.
Ce sujet est abordé dans tous les manuels de vols et les instructeurs lors de la formation.
Voler sans comprendre un minimum pourquoi ça vole peut-être dangereux car on risque de de retrouver dans les limites de vol sans le savoir.
Publié : 11 févr. 2017, 15:22
par serge5694
le problème évoqué n'est pas comment faire un virage à 60° mais comment agissent les forces de portance quand l'appareil à son CG derrière le centre de poussé de l'aile, empennage porteur et que le planeur ou l'avion est installé dans un virage à 60° d'inclinaison donc en équilibre. le poids double, il faut doubler la force opposé qui est la résultante des portances essentiellement de l'aile et de l'empennage. donc augmenter l'incidence de l'aile, pour ce faire on tire donc naturellement sur le manche, la portance de l'empennage diminue et devient certainement négative, celle de l'aile augmente mais impossible d'avoir l'équilibre puisque le poids et la force de l'empennage dans le même sens sont toutes les deux derrière le centre de portance de l'aile.
un petit dessin représentant les forces, par ceux qui savent car moi j'en perds mon orthographe
en vol équilibre en palier en ligne droite avec empennage poteur, la stabilité j'ai pigé. mais en vol équilibré en palier en virage je me dit de nouveau que c'est impossible
Publié : 11 févr. 2017, 15:40
par aubert
........ l empennage décroche ... tu es au tapis .....
Publié : 11 févr. 2017, 17:49
par elementair
Si lors de la conception, on a pris soin d'avoir une aile qui a à la fois un calage et une charge à l'air supérieure à l'empennage, ce sera bien l'aile qui décrochera en première comme sur un avion avec empennage déporteur.
En virage à 60°, le poids de l'avion est doublé mais le centre de gravité de ces masses ne change pas.
Publié : 11 févr. 2017, 18:11
par Daniel C
serge5694 a écrit :mais en vol équilibré en palier en virage je me dit de nouveau que c'est impossible
Merci de m'avoir informé.
J'ai plusieurs centaines d'heures sur DR400 dont la limite de centrage arrière 33%.
Vérification faite, l'aile est un 23012 dont le CP est situé à 25%.
Je dois être en vie pour ne l'avoir jamais tenté.
