Page 4 sur 6
Re: Comment fabriquer une sirène qui fait un bruit de mitrailleuse?
Publié : 14 avr. 2015, 01:10
par ze bebert
La none est pucelle c'est sur.
My 2 cents :
-Un petit mail a FK, ils ont bien un système pour reproduire le Rolls-Royce et peut être même qu'ils sont sympa !
-La piste des répliques d'armes m'as fait pensé a un truc : MAXGUNNER, Franz Heil est un bon bricolo des répliques d'airsoft. Si il existe une piste "sonore" de ses gadgets, il se pourrait
qu'il te la trouve. Il est a Portet, maxgunner Toulouse sur google.
Pour avoir quelques répliques chez moi, le bruit du mécanisme demande a être amplifié mais peut être qu'en collant un machin au bout du canon ? Et puis sans tout le cosmétique pour en faire un
AK, un UZI ou un M4, la "gearbox" et l'accu d'une réplique est assez light..
http://www.airsoftct.com/electric-airso ... box-guide/
- Sinon améliorer la version électronique, peut être chiner sur le bon coin des hp Bose, qui ont des qualités incroyables. ( plus de restitution de la game des sons, plus de puissance ) et on se souviend
des petit cubes bose qui envoient fort.
http://www.leboncoin.fr/image_son/786000408.htm?ca=16_s
Publié : 15 avr. 2015, 19:35
par Toms
Merci pour les conseil Bebert, mais coté génération électrique du bruit, il y a beaucoup de chemin à faire.
Comme le disait le Colonel, ce n'est pas juste une question de puissance.
Quant aux trucs qui pètent, sans même parler du danger potentiel, je ne crois pas que ça entre dans le devis de poids d'un ULM.
Dommage...
Publié : 15 avr. 2015, 20:18
par Ramel
Sinon, si t'as pas peur, une mitraillette de pétards dans une boite de conserve !
Pas trop près du réservoir quand même
Publié : 15 avr. 2015, 23:01
par ze bebert
Attention, les truc d'airsoft c'est zero explosion, la gearbox est une genre de pompe a air mais a répétition...
Publié : 16 avr. 2015, 01:02
par JETHRO
ze bebert a écrit :Attention, les truc d'airsoft c'est zero explosion, la gearbox est une genre de pompe a air mais a répétition...
Tout-à-fait, en examinant les docs que tu as proposés, c'est évident !
Donc, ça fera "put', put', put'..." et non pas "bang !, bang !, bang !..."
C'est en fait à la création d'une onde de choc qu'il faudrait parvenir... et je ne vois pas trop comment !
C'est pourtant très commun : le claquement causé par la lanière du fouet bien manié, c'est de l'onde de choc supersonique... c'est d'ailleurs pour ça que la petite ficelle en bout de lanière se déchiquette si rapidement !
Et il parait que lorsque l'on tousse fortement, il y a création d'ondes de choc au creux de la gorge... !
Des pistes d'étude ?
- Réalisation d'une mitrailleuse légère pour cartouches à blanc (style armes (?) de dissuasion)... complexité, poids, coût, réalisation... ?
-Mise à l'air libre d'une séquence d'échappement d'un cylindre moteur, épisodiquement, de façon à imiter le tir d'une "sulfateuse" (de 200 à 600 coups/minute)... Bonjour les problèmes de synchronisation... et là encore, complexité, poids, coût, réalisation... ?
Suis un peu sec sur le sujet... à vous de jouer !
Cordialement,
Publié : 16 avr. 2015, 05:59
par serge5694
une pompe HP, un injecteur une bougie, le tout dans un tube, ne devrait pas être trop lourd, on utilise l'essence embarqué, une séquence injection allumage par tire, le problème est comment alimenter en air sans risque de retour de flamme.
ou un moteur de débroussailleuse sans échappement, mais pour le démarrer facilement ? j'en est plusieurs en pièce, je fais l'essai dans le W-E, il faudrait combien de Db et quel fréquence ?
Publié : 16 avr. 2015, 10:08
par JETHRO
serge5694 a écrit :une pompe HP, un injecteur une bougie, le tout dans un tube, ne devrait pas être trop lourd, on utilise l'essence embarqué, une séquence injection allumage par tire, le problème est comment alimenter en air sans risque de retour de flamme.
Bonjour Serge5694,
L'un des problèmes, c'est qu'en fait, on a tout sous la main !
Aspiration de l'air, mélange air carburant, compression, allumage,
échappement... et ça fonctionne !
C'est tout simplement LE moteur de l'aéronef !
Oui, mais justement
ÉCHAPPEMENT, c'est là où le bât blesse !
1 - Le silencieux est là pour atténuer le bruit : tout le contraire de ce qu'il nous faut...
2 - Même en ne considérant qu'un seul cylindre, la cadence est bien trop élevée : à 4800 rpm (rotax 912), cela fait 2400 coups/minute, c'est au moins 4 à 8 fois trop rapide !
3 - Il faudrait donc pouvoir mettre à l'air libre l'échappement d'un seul cylindre, mais seulement 1 fois sur 4, ou 6, ou 8... et uniquement pendant la durée de la phase "échappement"... une sacrée mécanique à concevoir !
Voili-voilou...
Quand à la "fréquence", en armurerie on dit "cadence de tir" en coups par minute, ça va de 400 coups/minute jusque vers 1000 coups/minute... et je ne sais pas du tout ce que peut être la fréquence (au sens fréquence d'une onde) d'une onde de choc... peut-être du bruit blanc ?
Et pour la puissance nécessaire (en dB), ça doit bien avoisiner les 110 dB à 1 mètre, sinon beaucoup plus !
Cordialement,
Publié : 16 avr. 2015, 11:10
par popele3
Pour ceux que ça intéresse, j'avais fait pour Toms un fichier son à partir de la vidéo du tir à la Vickers postée qlq part plus haut. Cette Vickers sur pieds étant à peu près la même que celle qui équipait le Nieuport de Toms.
Vous pouvez récupérer le fichier son ici:
http://dl.free.fr/vJFRlFc4M
Je vous remets le lien vers la vidéo sur YT:
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... Pv_f_aSyP4
hPv_f_aSyP4
Publié : 16 avr. 2015, 17:25
par serge5694
JETHRO a écrit :
Bonjour Serge5694,
Oui, mais justement
Voili-voilou...
c'est ce que j'avais proposé un Tom, voir mon premier message dans ce post mais Tom ne veux surtout pas toucher au moteur.
c'est la raison de ma proposition avec un moteur léger auxiliaire, effectivement il s'agit bien de cadence et non de fréquence, j'ai aucune connaissance dans ces deux domaine, par contre je pourrais mesuré les Db a une distance X d'un petit moteur 2T sans échappement avec un ralentis vers 1000tr/mn si posible.
Publié : 16 avr. 2015, 21:50
par JETHRO
Yes, tout-à-fait exact, je me suis borné à reprendre l'idée et à la développer un peu...
Problème (que je subodore) du moteur auxiliaire, c'est toujours la même chose : si on souhaite de la puissance sonore... ben faut être pleins gaz !
Et alors là, le moteur va sacrément mouliner, donc la cadence "de tir" sera bien trop élevée... et si, comme tu le proposes, on réduit les gaz de façon à avoir une cadence raisonnable... ben on risque de se retrouver avec "des pets de nonne" !
Mais ce n'est qu'une impression, à essayer tout de même, si on le peut !
Au cas ou...
Publié : 17 avr. 2015, 07:41
par Toms
Pour recentrer le besoin, il faut aussi se rappeler qu'au départ, il s'agit de faire du bruit pendant les meetings avec un ULM. Donc, dans mon cahier des charges, je me suis imposé:
- Simplicité du système: Le Nieuport est déjà assez délicat comme ça, je ne veux pas y ajouter une usine à gaz.
- Légèreté: Ben oui, on parle d'ULM, je ne veux pas ajouter 10 kg, ni même 5. J'ai demandé le poids d'un "gasgun" sur un forum US, j'attends la réponse.
- Sécurité: Je ne suis plus dans l'armée, et voler avec des mélanges carburant/bouteille de gaz/poudre à canon ne me fait pas plus envie que ça
En revenant sur les décibels, le mégaphone qu'on entend à peine dans la vidéo postée plus haut est censé en cracher 120...
Publié : 19 avr. 2015, 15:53
par ze bebert
Et la piste du mail a FK et de leur bruiteur sur leur "merlinrotax" ?
Publié : 19 avr. 2015, 21:31
par JETHRO
Toms a écrit :...
Bonsoir Toms,
Oui, j'avais bien vu ça... mais je pense qu'il y a décibels... et décibels !
La mesure d'une puissance sonore, chère aux acousticiens, est effectuée en décibels (dB) au moyen d'un décibelmètre.
Le résultat est un rapport logarithmique entre une puissance acoustique dite de référence, et la puissance acoustique relevée (pour autant que je sache, je ne suis pas acousticien !)... et il y existe plusieurs définitions du dB ! (voir wikipédia, qui en sait beaucoup plus que moi là-dessus
Dans le cas qui nous intéresse, il s'agirait donc de dBA (décibel acoustique), qui correspond à une pression acoustique... mais justement ledit wikipédia met bien en garde sur la confusion à éviter selon que l'on parle de la puissance de crête, ou de la puissance moyennée (intégrée ou lissée)... et ce n'est pas du tout la même chose !
Je suppose que la valeur max supposée pouvoir être délivrée par ton gueulophone est une puissance moyennée... ce qui serait logique, et ce dans une bande de fréquences plutôt réduite (on n'est pas en hi-fi, hein !).
Mais dans le cas d'une imitation de détonations, considérant la forme d'une onde de choc délivrée par une explosion, donc une onde supersonique en Z (ou en N, si l'on préfère) de très courte durée (je supposais précédemment une durée de 3 millisecondes, répétée à la cadence de "tir", soit environ 480 coups/minute, ce qui ferait 8 coups/seconde), on n'est évidement plus du tout dans le cadre de puissance moyennée...
Ce qui veut dire que la mesure acoustique de 120 db pour ce genre de "bruit" implique une puissance de crête de beaucoup supérieure pour la "détonation" proprement dite !
Sans compter en plus le fait que la brutalité et la rapidité des changements de pression dans l'onde de choc impliquent un spectre de fréquences infiniment plus large que ce que le mégaphone peut transmettre...
Mais en fait, je n'en sais franchement rien, j'ai simplement raisonné
a priori sur ce que je connais dans ce domaine...
Cordialement,
Publié : 27 oct. 2015, 18:38
par Tristangif
On a une source de bruit puissant et quasi continu : l'échappement avant le silencieux. Donc si on met un clapet de mise à l'air libre commandé à la bonne fréquence (480 coups/mn = 8 Hz) ça doit le faire ?
Publié : 27 oct. 2015, 22:19
par JETHRO
Tristangif a écrit :On a une source de bruit puissant et quasi continu : l'échappement avant le silencieux. Donc si on met un clapet de mise à l'air libre commandé à la bonne fréquence (480 coups/mn = 8 Hz) ça doit le faire ?
Ouais, évidemment que c'est envisageable...
...sauf qu'il faut synchroniser avec les tours moteurs, pour profiter d'une explosion-échappement d'un cylindre au bon moment (en gros, un échappement tous les deux tours) !
Et ça, c'est déjà beaucoup-beaucoup moins facile à dire qu'à faire...
cordialement,
