Cartographie pour Toyota 3 cylindres
albair
Re: Cartographie pour Toyota 3 cylindres
Message par albair »
la carto est un des problemes,mais je vole avec ce moteur et il consomme de l'huile,je ne sais pas pourquoi.qui peut répondre?
Il te faut chercher où va l'huile. Il y a plusieurs hypothèses
  • Dans le liquide de refroidissement, auquel cas joint de culasse
  • Dans l'échappement, auquel cas certainement joint de queue de soupape ou segmentation
  • Dehors, auquel cas joint du carter d'huile
  • S'il y a un turbo, palliers de turboe
  • etc.
Revenir à « Moteurs sur base TOYOTA »
