montage Bendix sur VW 1600
Je suis en train de remonter le moteur VW 1600 de notre Druine Turbulent. J'ai récupéré le moteur dans une grande boîte avec ce qui devait être toutes ses pièces. Sans être un spécialiste, il manque visiblement un accouplement souple du type flector (femelle/femelle) entre la sortie moteur et la magnéto Bendix (voir les deux images ci-dessous : 1 sortie côté moteur, 2 côté Bendix).
Est-ce que quelqu'un saurait où trouver (et acheter) ce type d'accouplement souple ?
Merci par avance.
Jerome Courboules
Merci par avance.
Jerome Courboules
Re: montage Bendix sur VW 1600
Je ne connais pas ce montage mâle/mâle. Il faut donc une pièce de liaison mais dans quelle matière? il ne faudrait pas que un jeu par matage de matière se créer en fonctionnement dans le temps. Une pièce en acier devrait faire l'affaire pour cet accouplement mais y a-t-il de la place pour la loger?. il faut que de vrais mécanos répondent à ta question
J'aurais plutôt vu un accouplement souple avec du caoutchouc dur, ou du plastique souple.
Mais je peux me tromper...
Marco
Storch HS - Jabiru
Storch HS - Jabiru
Cela s'apelle un joint de Holdam. Voir sur internet, il y a des images assez explicites.
Attention il s'agit d'entraîner une magnéto, il ne faut pas de décalage angulaire en rotation par déformation ou usure des "emboîtements des doigts".
A priori ce doit être un accouplement souple, probablement en caoutchouc durci. Une petite variation dans l'alignement des tenons peut être compensé par le calage de la magnéto au montage.
On m'a souvent donné le nom de "flector" pour cette pièce.
J. Courboules
J. Courboules
+1Daniel C a écrit :Cela s'apelle un joint de Holdam. Voir sur internet, il y a des images assez explicites.
