Page 3 sur 3
Re: JODEL D18 Montage volets à fentes
Publié : 17 nov. 2017, 07:59
par Gabinger
Bonjour, sur mon ancienne machine, j'avais monte des vg de ce modèle :
http://ulmtechnologie-shop.com/fr/equip ... ieces.html. J'en ai été content.
Ca sécurise bien le comportement aux basses vitesses.
Ca ne pose pas trop de problèmes au nettoyage à l'éponge car ce sont des lignes douces sur laquelle la main n'accroche pas trop...
Ca n'est pas moche, c'est transprent donc ça respecte la couleur de ce sur quoi c'est pose...on les oubli rapidement.
Avec le kit, il y a une notice et deux gabarits de pose, car en s'eloignant du fuselage, on pose les vg plus rapprochés.
La pose est longue, mais pas compliquée.
Publié : 17 nov. 2017, 22:29
par bebe44
Merci de vos deux réponses, je vais finir aussi par être convaincu ... à suivre
Publié : 11 mars 2018, 09:20
par menjod
Merci à Makaya pour tes photos.
Le sujet ayant dérapé vers le VG, mon moral n'a pas été atteint.
J'ai dessiné les futures pièces des volets à fentes et entrepris le montage de mon aile.
Michel H
Publié : 11 mars 2018, 11:16
par bebe44
menjod a écrit :J'ai dessiné les futures pièces des volets à fentes et entrepris le montage de mon aile.
Ce sera très intéressant que tu nous montres tout ton travail sur les volets à fentes sur une aile de Jodel.
Publié : 24 avr. 2018, 23:27
par AeroFred
aurais-tu des photos de tes volets
merci
Fred
Publié : 25 avr. 2018, 21:29
par criseliche
suis curieux de voir egalement le dessin des volets a fente pour le d18 ulm, et leur efficacité réelle, mais demeure encore a ce stade tres dubitatif sur leur interet et leur apport, cf mon point de vue de mars 2017, et ils imposent modifs serieuses de l'aile, pour un gain en vstall que je pense modeste voire insignifiant sur le d18 ulm, par rapport a des volets rallongés prevus par j delemontez
mais qui ne tente rien n' a rien il est vrai
quoiqu il en soit, tous mes voeux de reussite pour ce projet
Publié : 25 avr. 2018, 23:46
par menjod
Qui n'essaye pas ne peux savoir. Donc je fais et je verrais dans quelques temps.
La fabrication est peut-être un peux plus longue du fait des ferrures et du BA des volets.
Pour l'instant, les nervures sont modifiées et les volets sont en pièces prêt à être assemblés.
Je vais attaquer le montage du longeron ou seront fixé mes supports.
Chaque volets fera 1800x280 avec trois positions 12°, 30°, 45°
J'ai déjà ces volets à fentes sur le Ménestrel HN700 et j'en suis très satisfait.
Sachant que le Jodel D18 fera environ 80kg de moins que le Ménestrel ( 350kg à vide), je pense que les résultats seront optimum.
Pour les photos il faudra attendre que le montage de l'aile soit avancé.
Michel
