Démontage commande de réglage de pas
- thierry035
Bonjour à tous..
Je souhaite démonter la façade de mon tableau de bord et retirer la commande de pas de l'hélice de mon sinus.
voir document joint pour illustration...
Une solution consiste a démonter le gros écrou situé à l'arrière de la façade du tableau de bord (12) et a retirer l'intégralité du mécanisme ainsi que câble et la gaine de commande provenant du compartiment moteur.
Une autre solution consisterait a désolidariser le mécanisme de commande du câble mais je n'ai jamais essayé,
L'un de vous a peut être déjà réalisé l'opération
merci pour vos conseils
Thierry
Thierry
Pipistrel sinus 503
- lhservic
- Localisation : France - Provence-Alpes-Côte d'Azur - Var - Fayence (LFMF)
Re: Démontage commande de réglage de pas
C’est démontable car je l’ai fait.
Mais je ne me souviens plus comment !
Mais c’est pas si compliqué.
Courage,
Louis h
Courage,
Louis h
- thierry035
Je te remercie pour ta réponse. thierry
Pipistrel sinus 503
