Ailes Sinus : faciles à démonter remonter ?
RG
Message par RG »
Est-ce que les ailes du Sinus s'enlèvent et se remettent rapidement ? En combien de temps ?
cyril giraud
Re: Ailes Sinus : faciles à démonter remonter ?
Message par cyril giraud »
salut
apres avoir vidé les reservoirs,et en etant trois il faut compter une petite heure pour faire du boulot propre et prevoir des supports pour les poser ...
je mets une photo un peu plus tard
sinus 912 train classique injection lad
Hummel Bird 447
Perceptor Ultra Pup
cyril giraud
si c pour imaginer l economie d une place au hangar ca me parait pas ,comment dire pas tres,pas glop quoi
il faut demonter les durits de tube pyto les durits de reservoirs et de retour,devisser les deux chevilles metal et la fixation centrale,puis deux ou trois personnes par aile et surtout un autre gars sous l autre aile ,sinon bonjour le sketch,et en bougeant le flaperon on tire et on sort l aile,puis on repete de l autre cote et ensuite on va boire une biere
pour le stockage des 15 m de plume il y a cette solution
Hummel Bird 447
Perceptor Ultra Pup
cyril giraud
y a aussi les connections elec de niveau de carburant a demonter(quart de tour)
Hummel Bird 447
Perceptor Ultra Pup
