problème d'arret moteur sur savannah
- sinuoîdum
J'ai un petit problème pour arrêter mont moteur 910 80cv ul sur un savannah. Il faut que je tire comme un malade sur les commande de gaz pour faire calé le moteur. Je n'arrive pas à l’arrêter par l’interrupteur de plus il met très longtemps pour caler. Avez vous des solutions ou des pistes ?
merci d'avance
cordialement
Sinuoidum
merci d'avance
cordialement
Sinuoidum
- kalouette
- Localisation : France - Poitou-Charentes - Deux Sèvres - Secondigny (LF7952)
Re: problème d'arret moteur sur savannah
C'est sans doute un problème de mise à la masse des magnétos, en fait ce qui permet de couper l'alimentation en courant des bougies.
- sinuoîdum
J'ai bien tout vérifie mais je n'ai rien trouvé de ce coté là. Comment faut il si prendre ? Que faut il faire exactement ?
- skycoyotte
- Localisation : France - Provence-Alpes-Cote d'azur - Gard - Nîmes Garons (LFME)
Quand tu fais les essais magnéto, tu remarques bien une baisse de régime moteur ?
- zozo
Salut,sinuoîdum a écrit :Bonjour,
J'ai un petit problème pour arrêter mont moteur 910 80cv ul sur un savannah. Il faut que je tire comme un malade sur les commandes de gaz pour faire caler le moteur. Je n'arrive pas à l’arrêter par l’interrupteur, de plus il mets très longtemps pour caler. Avez-vous des solutions ou des pistes ? UN COUP DE MASSE
merci d'avance
cordialement
Sinuoidum
Il est très dangereux ton système d'arrêt moteur, je ne sais pas si le 910 est le même que le rotax 912 mais le rappel des carburateurs se fait vers le "plein gaz".
Si ta commande casse, tu te retrouves plein gaz sur le parking!!!
En plus ta synchronisation carburateur ne va pas aimer.
Essai plutôt l'arrivée d'essence la prochaine fois si tes freins fonctionnents.
Si tu n'as pas la main mécanique, pour ce sujet, passe par un mécano aéro ou fait toi aider par quelqu'un de compétant. Je pense que c'est plus sûr et moins dangereux pour toi et ton entourage.
Contrairement au vol, au sol le moteur est plus dangereux quand il tourne.
ZOZO
Ça doit être une faute de frappe : sinuoîdum pensait certainement au 912 UL...
Bonjour,sinuoîdum a écrit :Bonjour,
merci d'avance
cordialement
Sinuoidum
un petit conseil: ne tire pas comme un malade sur la commande de gaz, tu vas tordre les butées de ralenti et désynchroniser les carbus!
A mon avis si le moteur ne s'arrête pas c'est que les boîtiers d'allumage électronique restent alimentés... il faut leur couper je jus! Vérifier la mise à la masse des DEUX boîtiers et leur alimentation... et le contact batterie...
à+
les allumages sur les rotax sont totalement indépendant de la batterie et sont alimenté par leurs stator donc aucunement besoin de regarder du coté de la batterie et surtout ne pas couper leurs alimentation pour l'arrêt moteur, l'arrêt ce fait par mise à le masse des boîtiers par un fil (sur chacun) prévu pour, la couleur varie suivant les modèles et les années, une erreur est vite faite surtout si tu n'y connais rien, rapproche toi d'un atelier ou d'une personne compétente qui pourra testé ton circuit et trouver la faille. pour l'arrêt au cas ou les coupures "magnéto" (on a pris ce terme au avion, nos rotax n'ont pas de magnéto) n'ont pas d'effets, coupé l'essence ou pour allé plus vite tirer les starter à fond.
- sinuoîdum
En effet c'est bien un 912, pardon pour la faute de frappe. Je vais tester mes fils qui sorte du stator pour voir si il n'y en a pas un de couper "si je peut", et j'essaie le coup du starter.
Merci pour vos réponse.
Cordialement sinuoidum
ce ne peu pas être les fils du stator, c'est un (un pour chaque boitier) fil qui sort du boitier et qui est relié aux inter du tableau de bord, ces inter sont relié à la masse, quand le moteur marche les inter coupent le contact les fisl ne sont donc plus relier à la masse quand tu coupe le moteur ça met ces fisl à la masse et le (les) boitier ce met en courjus, donc attention une mauvaise manoeuvre peut griller les boitiers.
- KITFOX21
Tu sais utiliser un multimètre et faire un test de continuité ?
Tu peux nous appeler si tu veux
