Dépendance du constructeur ICP pour les pièces de la structure ?
Bonjour à tous.
Pouvez vous me confirmer que l'on est obligé de se fournir chez ICP pour l'obtention de certaines pièces de la structure (toutes?) ?
D'avance, merci.
D'avance, merci.
Re: Dépendance du constructeur ICP pour les pièces de la structure ?
salut,
je vois pas comment on est obligé de prendre des pieces au constructeur(ou revendeur),si c'est des pieces complexes,cela me semble logique,mais pour de la reparation,comme un bord d'attaque enfoncé par exemple,rien ne t'empeche de commander de la tole alu chez un fournisseur X ou Y,et de faire la mise en forme et la realisation des pieces toi même.
si c'est pour un montage de kit,il est normal de prendre toutes les pieces au constructeur,car je ne pense pas qu'il existe des kits sur demande,c'est a dire un kit ou l'on choisirai les elements que l'on souhaite avoir ou pas.
Titof, merci pour ton point de vue.
Je pense en particulier aux flancs du fuselage de ceux-ci (bingo/savanah) qui semblent "formés" et donc impossibles à refaire soit même.
L'avis de possesseurs de bingo/savanah seraient les bien venu.
D'avance, merci.
Il existe des ULM (zenair 701, skyranger?) qui sont constructibles à partir de matériaux standards. C'est pour cela que je posais la question pour les bingo/savanah.je vois pas comment on est obligé de prendre des pieces au constructeur(ou revendeur),si c'est des pieces complexes,cela me semble logique,
D'avance, merci.
- Localisation : France - Franche-Comté - Doubs - Besançon-Thise
Quand tu en est a changer les flancs du fuselage, c'est que tu a vraiment taper fort.
Je comprends pas bien ou tu veux en venir, ICP à un remarquable outil de production, mais toutes les pièces peuvent être fabriquer par un bon amateur, si vraiment tu le désire.
Pouvoir être indépendant du constructeur en cas de faillite de celui-ci par exemple.Je comprends pas bien ou tu veux en venir
Alors ça, permet moi d'en douter!ICP à un remarquable outil de production, mais toutes les pièces peuvent être fabriquer par un bon amateur,
Cordialement.
Tu a un exemple de pièces qui serait "infaisable" en cas de disparition de ICP ?
Justement, il me semble (visuellement) que les flancs du fuselage sont "striés", donc des plaques de grandes surfaces passées sous une presse qui doit être grande aussi, non?Tu a un exemple de pièces qui serait "infaisable" en cas de disparition de ICP ?
Cordialement.
Ou est le problèmes ? trouver des plieuses de grande tailles n'est pas très difficile.
Ok pour refaire faire les pièces par des "pro" , mais ne faut-il pas les plans et les cotes exactes des pièces?
ICP fournit-il ce type de documents?
Cordialement.
Cordialement.
Salut Flyingman,
J'entends bien ton souhait de t'informer de la pérennité pour l'entretien de ta machine.
Toutefois, le meilleur moyen de ne pas avoir à réparer sa machine est....
de ne pas la casser!!!
Pour ce faire, entrainement fréquent, maintien des compétences régulier, entretien soigneux de la mécanique (par tes soins ou ceux d'un pro), évaluation objective de ses capacités de pilote par rapport à ta forme du jour, les conditions météo...
Je crois avoir énuméré les ingrédients essentiels d'une bonne assurance contre la casse.
Ta question d'origine est un peu comme si tu demandais avant d'acheter une voiture, si tu peux refaire toi même des pièces de carrosserie en cas d'accident.
La réponse est simple:
OUI, si tu en as les compétences, les moyens techniques et financiers, ou si ton véhicule est très ancien et que le constructeur n'assure plus la fourniture des pièces d'origine.
Dans les autres cas, il vaut mieux s'adresser au concessionnaire.
La ou il faut être prudent c'est pour les machines en composite, mais un ulm, en tube toile, acier,alu ,restera toujours réparable.
C'est vrai que les pieces de chez ICP sont particulierement travaillé, et bien allégée, mais rien n'empeche d'assurer la même fonctionalité en réalisant une pieces plus simple.
Maintenant avec le nombre de machine que vends ICP, je ne suis vraiment pas inquiet pour sa pérennité....
Bonjour à tous.
Mais je suis instructeur et ma machine sera probablement piloter par des élèves....et qui sait ce qu'ils pourront lui affliger!
Je vous remercie tous pour vos précieux conseils.
Cordialement.
Effectivement vu comme celaToutefois, le meilleur moyen de ne pas avoir à réparer sa machine est....
Cordialement.
- F MRCV
les anciens Savannah et Bingo de meme je pense n avaient pas ces toles travaillees pour rigidifier les panneaux lateraux, tout comme chez Zenair il y avait
a l interieur des equerres rivetees en X pour ce faire. Une bande de 40 mm pliee en deux sur la longueur utile en 6061 T6 de 0.40 d epaisseur
A la rigueur former les toles pour les rigidifier leur donne un aspect " nouveau modele " mais rien ne t empeche si le look des anciens Savannah a flanc plat ne te gene pas
A bientot
Max
Qui gallinas pedicat, in extremo ova frangit.
Dans l'esprit ulm et par amour du savoir faire, Après construction d'un kit ICP, je pense que les petites réparations "maison" sont envisageables par tout bricoleur capable de donner une forme rigoureuse à une plaque d'aluminium, de percer, riveter, mesurer etc. Je remarque d'ailleurs que les constructeurs de kit adorent faire des petites modifications pour donner une touche perso à leur avion (ex : petite fenêtre ou coffre à bâche dans le fuselage pour les plus timides, porte-velo sur le toit pour les intrépides). L'alu se prête très bien aux réparations mais pas toujours au résultat esthétique (les rivets de réparations resteront toujours visibles et dévaloriseront l'ulm à la revente alors qu'une réparation sur résine ne se verra pas même si elle a fragilisé le composite. Donc oui pour les pièces qui peuvent se "forger" dans son propre atelier.
Mais :
Quelle drôle d'idée de vouloir faire ses propres pièces alors que le constructeur, justement, a conçu l'appareil par petites pièces d'aluminium simples à manipuler et à mettre en place. Ce qui coûte cher dans un kit, c'est le moteur, le parachute, les instruments radio et transpondeur...en fait la partie structure en aluminium ne représente qu'une petite partie du prix. Toutes les pièces étant codées, la commande pour remplacement est aisée. Je ne pense pas qu'icp ai prévu de se porter absent dans les années qui viennent...a moins que de tout dépenser en communication !
Pour les tubes et toile, je laisse les autres témoigner.
Mais :
