Nettoyage Dacron
Publié : 12 oct. 2017, 13:57
par Marcus
Salut tout le monde,
Achat d'un Sky dans le Pas de Calais ou l'atmosphère iodé et le manque d'entretien ont encrassé ce pauvre appareil... J'envisageait de racheter une toile, en tentant auparavant un nettoyage maison, perdu pour perdu.
Démontage de la toile de la cellule
Passage 3 fois à la machine à laver, 40 degrés, cycle long, avec entre les 2 derniers un passage dans la baignoire pour un frottage au tampon à casserole...
Résultat pas bien satisfaisant après remontage... Après avoir épuré les divers avis de chacun et du net, des produits nettoyeur spécialiste dans le décrassage, la javel, le chlore peut être... le chlore liquide employé dans les piscines, bien costaud, qui ne dissout pas les tissus pour le grand bonheur des baigneurs...
A droite la partie traitée avec le chlore, à gauche tel que sortie de la machine à laver.
Même le bleu a retrouvé tout son éclat...
Nickel, que du bonheur. L'inconvénient, faire cela en plein air, gants étanches et ne pas s'en mettre sur la peau, ça pique, pas mettre son nez dessus, ça débouche le pif et ça fait pleurer les noeils
... Tamponnement avec un chiffon bien mouillé, le noir devient marron et disparaît, pas besoin de frotter, l'évaporation élimine parfaitement le reste, j'ai collé mon nez dessus ce midi.
De substantiels économie donc, reste une grande partie de la boulonnerie à changer.
Si ça peut servir à d'autres,
Marcus
Re: Nettoyage Dacron
Publié : 12 oct. 2017, 16:33
par ICARE1951
Le chlore pour piscine ne détruit pas les maillots de bain car il est énormément dilué, mais, par maladresse j'en ai fait tomber quelques gouttes sur mon pantalon que j'ai rincé dans la demi-heure, le lendemain c'était bien décoloré au niveau de chaque tâche et une semaine après c'étaient des trous....
Je n'oserais jamais utiliser un tel produit sur la toile de mon avion.
Et, je ne volerais pas avec un appareil traité au chlore...
Surveille bien le vieillissement de cette toile...
Publié : 12 oct. 2017, 17:59
par JaÇum
Je dois être un affreux cochon, je préfère une toile sale plutôt qu'une toile fragilisée.
Mais c'est mon avis personnel, qui n'engage que moi.
Publié : 12 oct. 2017, 19:49
par Yankeeromeo
Ce n'est pas parce que l'eau contenue dans le liquide chloré s'est évaporée, que les molécules du chlore ont disparu... et qu'elles ont arrêté leur action chimique...
Un long rinçage me semble tout indiqué...
Y a-t-il un chimiste sur le forum ?
Quel traitement appliquer à une toile ainsi nettoyée, pour éliminer / neutraliser le chlore ?
Publié : 12 oct. 2017, 22:06
par kawa1135
Publié : 12 oct. 2017, 22:34
par cloudrider
le chlore !!! c'est un des alcalins oxydants les plus puissants qui existe,ça détruit toute molécule d'origine organique (donc les saletés,huiles,essences,graisses...),dilué à 10 15 pour cent,ça pose pas trop de problèmes pour les coutures si bien rincé à grande eau.Pour le fuselage je le ferais peut être,pour les ailes certainement jamais !!!
Publié : 13 oct. 2017, 09:28
par Marcus
Arrosé copieusement avec un neutralisant chlore à l'instant acheté au même endroit. Seul le fuselage a eu droit au traitement, je vais le surveiller de très prés et je vais peut être attendre un peu avant d'attaquer les ailes.
Au pire, je changerai de la toile, ce que j'avais prévu au départ...
Bonne journée à tous,
Publié : 13 oct. 2017, 09:50
par Marcus
JaÇum a écrit :Bonjour,
Bien sûr, cela n'engage que toi, moi je préfère la netteté surtout lorsque la crasse atteint une certaine épaisseur et peut masquer d'autres problèmes...
Chacun son point de vue...
Le but n'était pas de fragiliser quoi que ce soit, évidement...
Publié : 14 oct. 2017, 08:24
par Gabinger
Dans les piscines en tout cas, le chlore a une durée de vie tres limitée.D'ou l'emplois de chlore stabilisé par opposition au "chlore choc" dont l'action est éphémère, disons un ou deux jours. On dit que le chlore est détruit par le soleil...Dans le petit milieu des picines...
Donc, logiquement, si le tissus de notre ami à résisté, il ne se degradera pas plus, d'autant qu'il l'a passivé apres coup.
Pour un nettoyage de tissus, moi j'aurai utilisé l'essence F, qui est le produit utilisé en blanchisserie. Après il faut tout de même bien rincer...et eviter de fumer durant l'opération.
Publié : 14 oct. 2017, 09:25
par cloudrider
Oui attention au chlore,c'est un halogène qu'il vaut mieux éviter de respirer,même sous la forme hypochlorite soit disant moins nocive.Ne mélangez jamais l'eau de Javel avec un acide fort,vous auriez alors un gaz jaunâtre plus lourd que l'air,du chlore pur gazeux (avide d'eau)qui a la fâcheuse habitude de se fixer dans les poumons si on en respire et de crâmer les alvéoles pulmonaires par formation d'acide chlorhydrique . C'est ce gaz qui a été utilisé au début durant la WW1.Outre le fait de tuer tout ce qui est vivant,bactéries,etc...par oxydation,c'est aussi un accélérateur de vieillissement pour beaucoup de matériaux d'origine organique.Si vous en utilisez mettez bien un masque à cartouches !! et pas juste un masque à poussières qui ne vous protégera pas.
Publié : 16 oct. 2017, 09:04
par Lino
cloudrider a écrit :le chlore !!! c'est un des alcalins oxydants les plus puissants qui existe,ça détruit toute molécule d'origine organique (donc les saletés,huiles,essences,graisses...),dilué à 10 15 pour cent,ça pose pas trop de problèmes pour les coutures si bien rincé à grande eau.Pour le fuselage je le ferais peut être,pour les ailes certainement jamais !!!
J'espère que tu n'as pas nettoyé au chlore avec la toile montée sur l'ULM. Les tubes en alu ou de tout autre métal ne risquent vraiment pas d'apprécier. Tu vas voir l'alu blanchir et en fonction des séries les métaux contenus dans l'alliage vont faire ressortir d'autres couleurs (marron, noir, etc.), par exemple le cuivre prendra des nuances vert-de-gris.
Le pire c'est que l'humidité et le sel de ton air marin va accentuer la corrosion galvanique...
Surveille de près tes tubes, surtout les parties recouvertes avec la toile là où l'humidité ne manquera pas de stagner et aux endroits des usinages et perçages où le traitement de surface anti-corrosion a disparu.
Publié : 16 oct. 2017, 10:16
par Marcus
Bonjour Lino,
Je n'ai fait que frotter la toile pour l’imprégner de ce chlore, les tubulures n'on pas ramassé grand chose.
Merci en tous cas pour toutes ces précisions.
Marcus
