Reducteur 2.58 avec helice tripale winspoon
je viens d'acheter d'occasion une helice tripale Duc winspoons pour monter sur mon Apollofox moteur 582 et reducteur 2.58, en regardant sur les forums je m'aperçois que le réducteur 2.58 n'est pas trop adapté pour ce type d'helice. il y a t'il un risque ou faudra t-il diminuer la vitesse de rotation en augmentant le pas ?
Re: Reducteur 2.58 avec helice tripale winspoon
bonsoir Dan
je n'ai pas trouvé chez duc la limite de régime pour l'hélice winspoon, pour les réducteur 2.58 - 2.62 - 3 et 2.273 du 912, il est préconisé la bipales, peut-être un problème d'inertie ou de limite de résistance du moyeu ? ça semble étonnant pour le réducteur 3... Appels les peut-être.
merci pour ta réponse ,je vais la monter comme çà en essayant différents pas et en limitant le nombre de tours moteur et ainsi eviter une vitesse de rotation excessive de l'helice
