Guide de réparation fuite d'huile fourche avant storch.docx
Ci dessous la traduction du texte accompagnant le guide.
PA-110 : Guide pour éliminer une fuite d’huile sur l’amortisseur frontal d’un STORCH
Valable pour tous les STORCH concernés par ce problème.
Remarque : il n’est pas nécessaire de démonter l’amortisseur de l’avion.
1) Construire deux demi-tuyaux en aluminium comme le montre l’image.
Prenez soin du dimensionnement et rappelez-vous que le rayon de flexion est référé à la côte interne.
(R=17,5 – h=30 – th=1,5 – mesure en mm)
2) Enlevez la bague illustrée sur la photo. Prenez soin de l’huile encore présente à l’intérieur de l’amortisseur.
Vous observerez probablement une petite perte d’huile, que vous rechargerez après.
3) Réglez l’outil construit au point 1 comme indiqué sur l’image et poussez la bague par le côté flèche.
4) Procédant de cette façon, extraire le joint d’étanchéité à la poussière et le joint d’huile. Ceux-ci seront dans le même ordre que la photo.
5) Chercher le ressort à l’intérieur du joint d’huile et le sortir comme le montre l’image.
6) Regardez attentivement le ressort et cherchez le point de jonction (dans notre cas il est montré à la pointe du crayon dans l’image). Une fois que vous l’avez trouvé, dévissez le ressort qui s’ouvre immédiatement. Notez qu’un point de jonction est conique et l’autre est cylindrique. Prenez soin de la jonction cylindrique et le raccourcir en coupant à peu près entre 5.. 8 mm.
Refermez le ressort.
7) Remonter le ressort dans le joint d’huile. Remonter le joint d’huile et le joint d’étanchéité à la poussière à l’intérieur de la bague.
Puis réassembler les pièces, avec l’outil que vous avez construit au point 1 simplement en inversant les opérations de démontage.
8) Localisez le trou supérieur pour le remplissage de l’huile (voir la photo) et dévisser le bouchon de fermeture.
Ajouter la quantité d’huile nécessaire de type EP80W-90/GL5 seulement.
Utiliser un remplisseur d’huile du type indiqué en photo.
La meilleure solution est de vidanger toute l’huile de l’amortisseur par le trou inférieur et de le remplir avec 200 ml d’ huile neuve (qualité EP80W-90/GL5)
NOTE TRÈS IMPORTANTE :
Suivez exactement toutes les instructions.
Ne pas les observer pourrait être dangereux.
Flysynthesis s.r.l. décline toute responsabilité sur chaque opération d’assemblage, de modification et d’entretien effectué à l’extérieur de l’usine et de l’atelier d’entretien autorisé.
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter le service technique.
