Cherche pièces pour train D20
Il y a de quoi en parler ...
Pilote03
Message par Pilote03 »
Bonjour mon train droit s'est affaissé tout seul dans le hangar en 15 jours d'immobilité.
de l'huile à coulé. Quel est la réf des joints à remplacer(je suppose que c'est ça le problème)
et ou les trouver ?
je ne trouve rien sur le site de jodel.
Remerciements.
D19578ANL
Re: Cherche pièces pour train D20
Message par D19578ANL »
Si tu veux te dépanner seul il te faut démonter pour voir de quel modèle sont les joints et quel montage est utilisé.
Si tu fais une correspondance au constructeur en expliquant la chose ça m'étonnerai beaucoup que tu n'ai pas de réponse.
Sur les amortisseurs classiques le joint du bas est souvent monté en double avec un joint en téflon dont le rôle est d'enlever les corps étranger sur la tige au moment du fonctionnement pour éviter de marquer l'oring du bas. Ce joint est plat en recouvrement de deux tours ou plat et seulement un tour.
De nombreux type de joints sont utilisés tant sur la forme, sur la grosseur ,diamètre et le liquide utilisable
Une échelle des dimensions existe et des références aussi selon le fil, le diamètre et le liquide a utiliser.
Une piste, cherche un atelier de reconditionnement de vérin,pompes et circuit hydraulique et va les voir avec tes joints après avoir identifier le liquide contenu. Il y en a dans toutes les grandes villes !
Cordialement, Pedro.
flyer999
Message par flyer999 »
tu as tout ici :
http://stores.ebay.fr/avionsjodel
tu trouves les joints du train atterrissage complet D19 D20
flyer999
et une question en retour ? : as tu le plan de fixation de l'amortisseur dans le longeron pour un D19 D20 ?
F-PSAB
Message par F-PSAB »
Ref des joints pour une jambe:
1 joint torique 27.80x3.6mm
1 joint torique 32.50x3.6mm
1 joint torique 39.69x3.53mm
1 joint racleur DK40 40x47,5x1.6mm
Prix des 4 joints pour une jambe, 7,00 euros, chez tous les grossistes industriels courroies et joints
huile Fuid 4 Shell, 180mL
Pression air , environ 4 Bars
méthode de remplissage ci joint
pour retirer la jambe, après avoir caler l'avion correctement, rien de plus simple, enlever la trappe ronde sous l'aile, retirer le clips en forme de fourchette maintenu par une vis, cela libère l'axe de la jambe, le retirer avec une pince en le faisant tourner pour faciliter son retrait.
flyer999
Bonjour et merci à toi F PSAB . c 'est donc simplement un axe qui bloque le train, pas de boulons comme le train des D18 ou autres Jodel . merci
