Page 2 sur 3
Re: Tâche 01 : Nouvelle bannière pour la page d'index
MessagePosté: 10 Déc 2012, 18:52
par Modo UFO
Pourvu que tu réveilles via ce message les personnes qui savent faire !
Je suis pour que la Bannière débarque sur le nouveau site !
Admin : Quel que soit le choix, il faudrait les 6 classes d'ULM. Il en manque. Il faut donc "enrichir".
Les cases noires de gauche mériteraient d'être regroupées, elles ont la taille idéale pour y mettre une saucisse volante.
Il resterait alors à installer un hélico et un autogire.
MessagePosté: 08 Déc 2015, 10:25
par DevilInsidE
Je réponds aussi dans le post original car je ne peux mettre l'admin en destinataire d'un message PV!
Admin : C'est un bug non résolu : certains adhérents ne peuvent pas me joindre par la MP du forum ! Cependant, la plupart des gens y arrivent. Tu peux t'exprimer en public, ça permettra à l'ensemble des adhérents de savoir ce qui se passe.
Vous faites ce que vous voulez avec cette bannière.
Admin : Il parle de ça, qu'il avait proposé en 2011 :
[ img ]
Pour être honnête, 4 ans après, elle n'a pas vieilli, ce qui est un bon point...
Il faut arrêter avec les "problèmes techniques". On est sur du web, on a une bannière vivante, dynamique, qui respire. C'est mieux que l'horrible wordart actuel époque word 97...
Admin : je suis bien d'accord. Déjà en 2011 je souhaitais la remplacer afin de représenter le maximum de catégories d'appareils possible.
Avec la résolution actuelle des écrans, "les escaliers" (les pixels quoi...) ne sont même pas visibles...
Admin : Moi, je n'y connais rien. Cependant sur mon écran (récent), cette image http://www.club-ulmevasion.fr/banniere%201024.bmp est très en dents de scie. C'est pour cette raison que cette bannière n'avait pas été utilisée lors de sa fabrication en 2011. Cependant, je le regrette ...
Actuellement je n'ai pas franchement le temps de m'en occuper.
Admin : Tout dans ce forum est sur la base du volontariat. Donc, chacun fait comme il veut et comme il peut.
Mais vous pouvez reprendre le concept, le modifier, faire tout ce que vous voulez avec ! Je ne vous en voudrai pas :D
Admin : Si tu ne proposes rien d'autre, on passera aux votes pour que les adhérents choisissent entre le projet de Hobiwan et le tien.
Le minimum à faire serait d'enlever le tour qui est en blanc.
Just
Re: Proposition nouvelle bannière
MessagePosté: 08 Déc 2015, 16:03
par DevilInsidE
Le fond de la bannière va rester bleu ? On ne peut pas le mettre en blanc ?
A priori, la zone où est incrustée la bannière restera en bleu (sauf à changer l'intégralité de ce qui est bleu dans la structure du forum). Si un admin d'un autre forum pouvait le confirmer ou infirmer ? (pour savoir si on peut facilement changer ce fond bleu).
A défaut de réponse rapide et de l'aide de quelqu'un : c'est pour cela qu'il serait bon que tes espaces entre tes photos soient transparents, ou alors (autre solution) : laisser l'intérieur en blanc, mais faire sauter l’entourage en blanc.
Au niveau des images, faites une sélection des meilleures photos avec un post par type d'appareil représenté et je piocherai dedans.
Ca continue dans le sujet qui est prévu pour, et un appel a été lancé pour que les très belles images qui sont éparpillées dans le forum soient rassemblées dans le sujet en question.
Tu me demandes une bannière plus large et moins haute, mais apparemment le thème de ton forum ne redimensionne pas automatiquement sur les écrans plus petits...
Donc avec une bannière plus large que 800 ça risque de couper une partie de la bannière sur les tablettes (en vertical notamment).
En effet, des spécialistes me disaient qu'ils ne savent pas faire en sorte que la taille d'une "image bannière" s'adapte automatiquement à la largeur de l'écran de chaque internaute. La technique a peut-être évolué depuis ? Pour le moment, je ne le sais pas. Cependant, il y a maintenant beaucoup d'écrans d'ordi 16/9e (a priori c'est le format des tablettes et des Smartphones quand ils sont couchés). Il y a donc beaucoup de place à droite et à gauche, alors qu'avant, lors de la création de ce forum, la majorité des écrans étaient en 4/3e (sur ces écrans, la bannière actuelle occupe presque toute la largeur).
Un appel est lancé pour savoir si la majorité des adhérents ont beaucoup de vide à droite et à gauche de la bannière. Merci de préciser si votre cas concerne un ordi de bureau (dire quelles sont les caractéristiques de votre écran), une tablette, un smartphone.
Tu ne peux pas utiliser un thème un minimum adaptatif pour le forum ?
Pas compris ...
Si ta question concerne le thème des images à utiliser :
Il faut un représentant de chaque catégorie de petit appareil volant qui soit biplace ou monoplace.
Ce ne seront pas exclusivement des ULM de la réglementation française, mais des ULM des autres réglementations (canadienne par exemple), des LSA, des avions.
Bien évidemment, il faut le maximum possible des différentes classes d'ULM français, c'est à dire : pendulaire, paramoteur, 3axes, hélicoptère, autogire, aérostat.
Un hydravion serait nécessaire. Il faut aussi un représentant d'aile haute et d'aile basse et de biplan, ainsi qu'un ULM ou ultralight US dans le genre très sommaire, ouvert, "cheveux dans le vent". Si possible : une réplique, et un appareil du genre moto-planeur.
J'en oublie peut-être. Ca fait beaucoup, d'où la nécessité d'élargir la bannière.
Si la bannière contient des petits emplacements et des grands emplacements, il conviendrait de placer les appareils peu communs dans les petits emplacement (l'aérostat), et privilégier les photos exceptionnellement belles dans les grands emplacements.
MessagePosté: 08 Déc 2015, 18:55
par DevilInsidE
Ok pour la transparence si tu ne peux changer la couleur du thème.
Par adaptatif, j'entends "Responsive". Ce qui veut dire que selon le terminal utilisé (pc, smartphone, tablette), l'image de la bannière change automatiquement de taille, voir le site change d'architecture selon le terminal de consultation, ce qui permet par exemple : d'utiliser de très grandes images compatibles avec les nouveaux écrans rétina de chez apple et que ces image soient automatiquement redimensionnées sur des écrans plus petits (exemple : http://www.ckcp70.fr si tu réduit la fenêtre de ton navigateur, les images sont automatiquement réduites, si tu consulte ce site sur un smartphone, le menu est présenté de manière plus adaptée au terminal utilisé).
16/9 c'est un rapport qui donne des proportions, mais ça n'a rien à voir avec les résolutions.
Certains thèmes de forums permettent le responsive design mais personnellement je ne gere pas de forums donc je ne saurais pas t'aider plus sur la question de "comment faire"...
Admin :
Hé bien, mets de la transparence si tu le veux bien.
Avais-tu conservé l'image d'origine de ta bannière de 2011 ? Je suppose qu'il vaut mieux travailler sur une image de très haute définition plutôt que sur la copie qui reste.
Suggestions (nb : d'autres personnes peuvent également faire des suggestions) :
La petite case à coté du dirigeable pourrait contenir quelque chose.
Que penses-tu de cercler le tour de la bannière avec un liseré noir ? (sauf évidemment au niveau des espaces entre images)
MessagePosté: 31 Déc 2015, 11:41
par co-administrateur
Regardez la bannière - elle a changé ! :shock:
Mais elle sera encore améliorée prochainement ... :D
Meilleurs vœux à tous pour 2016 !!!
MessagePosté: 31 Déc 2015, 12:40
par Korn
Perso je l'aime bien ...
Bon réveillon.
MessagePosté: 31 Déc 2015, 12:42
par louulm
Elle est pas mal cette nouvelle bannière !!!! :D
MessagePosté: 31 Déc 2015, 13:12
par hobywan
louulm a écrit:Elle est pas mal cette nouvelle bannière !!!! :D
Mouai pas de giro, pas d'hélico,pas de paramoteur, pas de construction amateur :cry: . Par contre les multi-axes toujours bien représenté :roll: .
A mon sens ça ne représente pas TOUT l'ulm, mais bon ce n'est que mon avis
@+ et joyeux fête
Pascal
Admin :
Cette bannière est provisoire. Elle a été installée par avance avant sa finalisation pour correspondre au changement d'année.
Quand elle sera totalement terminée, un vote pourra être mis en place pour la mettre en concurrence avec ton projet, et d'éventuels autres projets qui DEVRONT représenter le maximum de catégories de petits aéronefs (ULM, LSA, etc).
MessagePosté: 31 Déc 2015, 13:44
par gazaile100
Joli cadeau de fin d'année pour le forum.
Même si ce n'est pas parfait, car je suis un peu d'accord avec le Jedi ;) , c'est une bonne base d’évolution. On pourra demander a changer les appareils en fonctio n des photos que NOUS fournirons au graphiste.
En tout cas, c'est plus moderne que la précedente.
J'aime bien et je vote pour!!!
Admin : Il faudrait que les adhérents soient plus actifs et proposent beaucoup d'images afin que les volontaires fabricateurs de bannières aient de la matière pour diversifier les images.
Mettez les images dans la rubrique concernée pour que tout le monde les voient, et que les images exceptionnelles soient confiées à "co-administrateur" en MP.
Sa boite de MP a été configurée pour permettre la réception d'images lourdes de haute qualité graphique.
MessagePosté: 31 Déc 2015, 14:08
par Claude Nowak
Effectivement plus moderne, manque quand même quelques classes. Je vote pour.....avec un giro bien sûr :lol: :lol:
Admin : Il faudra évidemment un giro, et aussi tout ce qui manque encore. Pour cela, il faudra faire de la place en enlevant les doublons, et plus tard, on pourrait élargir la bannière de faon à permettre l'ajout de vignettes supplémentaires.
MessagePosté: 31 Déc 2015, 14:18
par Gabinger
Oui ça manque de paramoteur, j'ai des photo de notre raid Monaco-Pékin si ça vous intéresse.
Gabriel.
Admin : Ca intéresse. Il faut évidemment des paramoteurs. Mets les dans la rubrique concernée. Les photos remarquables pourront être données à "co-administrateur" dans la messagerie privée (MP) qui vient d'être configurée pour recevoir des images "lourdes".
HISTORIQUE BANNIERE(S) :
MessagePosté: 31 Déc 2015, 15:17
par administrateur
En effet, cette nouvelle bannière (qui est provisoire) n'est pas totalement représentative de toutes les classes d'ULM, ni de tous les biplaces (et monoplaces) non-ULM.
Que cela soit l'occasion de rappeler le domaine d'intervention de ce forum avec le copier-coller de son "sous-titre" :
Ce forum est celui de tous les ULM, et de tous les aéronefs biplaces et monoplaces légers : ELA, LSA, CS-VLA, etc.
Ce n'est un forum de discussions de telle ou telle nationalité ; il est sans frontières, sans nationalités,
il englobe donc les plus petits aéronefs biplaces et monoplaces de toutes les législations de tous les pays.
Historique de la bannière (des bannières !) :
Premier temps :
Lors de la création technique du forum (par un certain prestataire étranger -payant-, qui était provisoirement et rapidement disponible pour tout mettre en place), il a fallu créer une bannière dans l'urgence. On a fait avec ce qui était disponible. Tout ça s'est déroulé en à peine plus de 3 jours ...
Évidemment, le résultat n'était pas parfait (il n'y avait que des images on était sûrs qu'elles étaient libres de droits).
De vifs reproches ont alors été formulés comme quoi ce n'était pas un forum d'ULM (!!!). En effet, cela n'a jamais été le cas ... (sinon, on se serait amputés des discussions de toutes les catégories "à peu près" équivalentes, non-françaises. Il se trouve que ce forum ne se veut pas français, svp regardez les tableaux qui se trouvent en dessous de toutes les pages). Ces personnes, dont la critique est facile, n'avaient manifestement jamais lu le titre du forum ...
Deuxième temps :
Cette bannière d'origine étant effectivement peu représentative, (ce qui a valu hélas au forum la perte de très nombreux adhérents potentiels), il a rapidement été décidé de la remplacer ...
Par quoi ? Par ce que les adhérents allaient proposer !!!
Les propositions n'ont pas été nombreuses. En fait, il y avait celle-ci, créée par "DevilInsidE" que je qualifierais de "en diagonale". Qu'il soit vivement remercié ! Son travail date du dim 16 Octobre 2011 (c'est à dire moins de 8 mois après la création du forum !!!), cela démontre que la problématique "bannière" est connue depuis longtemps. Jamais elle n'a été installée car il y avait des problèmes techniques qui n'ont pas pu être résolus, jusqu'à ces derniers temps (soit plus de 4 ans après ...) où une certaine autre personne (anonyme) a pris le relai pour retoucher cette image.
Entre temps, est apparue la proposition de hobywan. Qu'il soit tout autant remercié pour son initiative. Elle non plus n'a pas été installée car il restait quelques problèmes à régler (sur-représentations de certains types d'aéronefs, absence de certains autres). De plus, il avait été promis un vote pour que les adhérents choisissent eux-mêmes la bannière qu'ils préfèrent ...
Le temps passant très vite jusqu'à une échéance importante : celle de la date psychologique du nouvel an 2016, c'est le travail le plus abouti qui l'a emporté (mais de façon provisoire) : la proposition "en diagonale" (de "DevilInsidE").
Cependant : Chose promise, chose due, il y aura quand même un vote, mais au moment où les deux propositions seront totalement abouties.
En effet, celle de qui vient d'être installée doit encore être modifiée pour régler des détails techniques, et aussi pour représenter le maximum possible de types d'appareils. Il en est de même pour celle de hobiwan qui pourra être modifiée si il le souhaite. Cependant, on pourrait faire un "mix" des deux car il y a des photos extrêmement intéressante dans sa bannière.
MessagePosté: 31 Déc 2015, 16:51
par rolair
Il serait peut-être judicieux de citer les CNRA ?
Admin : Il le faut ! (si ce sont des monoplaces ou des biplaces)
MessagePosté: 31 Déc 2015, 17:52
par administrateur
Ces messieurs dames les adhérent(e)s sont aimablement autorisé(e)s à donner leurs avis concernant l'évolution de la future bannière (car celle-ci est provisoire, et de plus il y a un projet qui pourrait devenir concurrent si il y était ajouté un peu plus de diversité pour représenter toutes les catégories).
MessagePosté: 31 Déc 2015, 21:12
Bonsoir à tous,
ceux d'entre vous qui auraient des photos de bonne qualité et qui souhaiteraient les mettre à disposition sont priés de me les faire parvenir sous forme de fichiers image haute résolution annexés comme documents attachés à un message privé ( petit logo PM , sur le coté droit, en dessous de mon avatar)
Nous pourrons ainsi constituer la réserve de photos pour la prochaine version de la bannière !
Merci d'avance pour vos contributions
