Page 41 sur 51
Re: Construction du Kiebitz n°380
Publié : 24 janv. 2017, 20:26
par reivaxparapente
eric78 a écrit :Message parti trop vite : je te souhaite donc, de n'avoir jamais avoir besoin de sortir le parachute
Hello Eric,
Beaucoup de temps, d'énergies et pas mal d'argent pour installer ce para de secours... Tout ça pour ne jamais l'utiliser... Enfin je l'espère
Publié : 24 janv. 2017, 20:29
par Claude Nowak
eric78 a écrit :Y a pas...on travaille pas assez à nos bestioles !!
Je de n'avoir jamais à te servir du parachute !
Tous les constructeurs connaissent des " coups de mou" et manque un peu d enthousiasme plusieurs fois par an. Aussitôt que le temps va s améliorer, ton moral aussi et ça va repartir.
Publié : 26 janv. 2017, 09:43
par Kiebitz 305
Salut tout le monde !
Je profite des sujets de nos chers amis Xavier et Polito pour faire passer une petite annonce destinée principalement aux constructeurs de Kiebitz ;
Le mois de février approche...
Si votre moitié manque d'inspiration en ce qui concerne votre cadeau de St-Valentin, voici peut-être de quoi l'aider
Canal d'air (P5-2.1 Pos 29 + 30) :
Set de 32 pièces pour réaliser le canal d'air entre l'aile et les ailerons.
80 EUR.
Bord d'attaque d'aileron :
Set de 16 pièces pour réaliser le bord d'attaque des ailerons.
40 EUR.
Profilés pour mats d'ailes :
Set de 24 pièces pour réaliser le bord d'attaque et le bord de fuite des quatre mats d'ailes.
60 EUR.
Profilés pour train principal :
Set de 4 pièces pour réaliser le bord de fuite du train principal.
13 EUR.
Relais de démarrage :
Relais de démarrage conçu pour alimenter le démarreur de tous les moteurs 2T/4T.
49 EUR.
Contact :
pascal.coupienne@teledisnet.be
Publié : 26 janv. 2017, 16:48
par reivaxparapente
Salut Pascal, merci pour les infos
Publié : 05 févr. 2017, 23:31
par reivaxparapente
Il fait trop froid dans l'atelier pour des séances de collage ou peinture sur mon aile haute.
En attendant j'ai construit la platine qui recevra la roquette.
La place sous le capot est correcte
Publié : 10 févr. 2017, 13:16
par eric78
c'est Cap Canaveral !
Publié : 12 févr. 2017, 21:57
par Polito
En espérant que la fusée n'ait jamais besoin d'être mise à feu
Publié : 07 mars 2017, 20:35
par reivaxparapente
En espérant... si il y a mise à feu... que je ne sois pas satellisé
Publié : 07 mars 2017, 21:08
par reivaxparapente
Poursuite de l'aménagement du secours.
J'ai préparé et collé un support pour le dédoubleur de mise à feu et commencé l'installation des entretoises entre les longerons.
Voila pour le moment
Publié : 08 mars 2017, 17:33
par eric78
Petit à petit...
Dis moi, qu'utilises tu comme primer pistolable (celui de couleur verte) sur l'alu ?
Publié : 08 mars 2017, 20:19
par reivaxparapente
Hello Eric,
C'est du Primaire Phosphatant de chez Glasurit
Publié : 09 mars 2017, 19:23
par reivaxparapente
J'ai retrouvé les ref de la peinture
Glasurit 283/150 :Impression appret beige clair
Clasurit 352/228 : solution additive rapide
Glasurit 352/50 : Diluant rapide
Publié : 14 mars 2017, 19:44
par reivaxparapente
J'ai profité du soleil et d'un peu de temps libre aujourd'hui pour peindre mes entretoises de longerons
Publié : 14 mars 2017, 21:07
par reivaxparapente
Petite précision sur les entretoises.
Sur le plan, leurs fixations se font par rivets.
Mais le travail probable par compression des entretoises ( entoilage et tension des haubans) sollicite les rivets par cisaillement
Pour régler le problème, je mets des manchons sur les entretoises et l'ensemble viendra en butée sur les longerons.
Mécaniquement, ça sera plus rigide, les rivets n'auront plus de contrainte et les nervures seront moins sollicitées.
Publié : 14 mars 2017, 23:53
par Gilles CHRISTEN
On est dimanche ?
Les avancée Kebitz c'est dimanche normalement
Ok je vais me coucher
