Construction du Kiebitz n°389
Le Kiebitz est l'oeuvre de M. Platzer
Polito
Message par Polito »
Je ne poste pas grand chose ces temps ci... Outre les vacances et le Tour ULM, je me creuse un peu les méninges pour la conception et la réalisation de mon circuit électrique. La chose est importante, et comme je suis en électricité comme une poule devant un couteau (ou un pingouin devant un jeu de quilles, c'est au choix), ça me prend un peu de temps... Alors je me documente, et en attendant d'avoir pondu un truc correct, j'ai posé 1 prise allume cigare et quelques porte-fusibles sur mon tableau de bord :
J'ai également bricolé une protection pour l'interrupteur de la magnéto :
Et comme je pense à mon passager, j'ai aussi installé une prise allume-cigare à l'avant...
La suite un peu plus tard, faut que je réflechisse encore ;) :lol: :lol:
ICARE1951
Message par ICARE1951 »
Merci de nous faire participer pas à pas à ta construction...
C'est toujours un plaisir de suivre ton avancement.
Une suggestion: tu pourrais peut être mettre des prises USB 2,4A tous nos smartphones et nos tablettes se rechargent ainsi, j'en ai installé sur mon Tetras c'est bien pratique, pense à blinder les câbles pour éviter les parasites sur la radio...
Bonne continuation....
ICARE
pierred35
Message par pierred35 »
C'est vrai ça, qui laisserait le pilote ou le passager allumer son cigare dans un si bel avion ? :D
midsomer
Message par midsomer »
Bientôt un nouvel oiseau dans le ciel....
Joli travail polito ;)
white-out...
Polito
Merci Pascal ;)
Modérateur : suppression de la citation du message précédent totalement INUTILE
Polito
ICARE1951 a écrit :Merci de nous faire participer pas à pas à ta construction...
Tu as raison pour la prise USB, Icare1951. D'ailleurs, pour le passager, j'ai prévu un adaptateur :
Pour le pilote, j'ai récupéré, contre bons soins, un beau Garmin 296 en parfait état 8-) . Il appartenait à un généreux contributeur actif du forum, qui ne l'utilise plus depuis qu'il est propriétaire du Pioneer Palme d'or richement équipé... (qui cela peut-il bien être :?: :?: ) La prise de ce GPS est au format allume cigare.
Merci pour le conseil de blindage des câbles...
Polito
J'avais commencé le câblage du tableau de bord avec des cosses automobiles basiques, mais ça ne me plaisait pas... J'ai lu qu'il fallait mieux utiliser des cosses non isolées à sertir. C'est vrai que tenu ainsi, le contact est meilleur et le fil ne risque pas de se défaire :
J'ai donc commencé à réaliser le câblage du tableau de bord :
Et j'ai aussi installé une plaque dans le compartiment moteur, pour y fixer les barres bus, le régulateur de tension et autres relais et master-relais...
J'ai encore un peu de boulot sur ce circuit et le circuit de puissance... A suivre, donc !
ICARE1951
Superbe, mais je me répète ....
ICARE
lolo37
Message par lolo37 »
Pour le chargeur USB ? J'ai installé un double chargeur de ce type qui s'avère être un générateur de parasite très puissant, j'ai été obligé de le blinder en découpant une canette de soda, blindage retenu par deux colsons et relié à la masse. A refaire je mettrai une prise classique (blindée d'origine) qui permet de changer le chargeur rapidement et compatible avec les GPS Garmin. En plus ma prise est donnée pour 3A mais dans les faits elle suffit juste à maintenir la charge...
Y'en a peut être de meilleur qualité aussi.
ICARE1951
Oui en cherchant bien sûr le net on trouve des doubles USB deux fois 2,4A
ICARE
martos
Message par martos »
oui car avec 5V 1000ma soit 5W tu risques de ne pas charger ta tablette si elle est avec le gps et la luminosité, avec 2,4 A tu as 12 W de quoi alimenter une tablette quelle que soit sont utilisation.
Polito
ICARE1951 a écrit :Superbe, mais je me répète ....
C'est vrai, mais j'aime bien quand même :D :lol:
Polito
martos a écrit :oui car avec 5V 1000ma soit 5W tu risques de ne pas charger ta tablette si elle est avec le gps et la luminosité, avec 2,4 A tu as 12 W de quoi alimenter une tablette quelle que soit sont utilisation.
En fait, il s'agit simplement d'un adaptateur branché sur la prise allume cigare... Je l'ai longtemps utilisé sur ma moto pour alimenter le GPS, lors de long parcours et ça allait très bien... L'idée est que mon passager puisse brancher un portable ou une tablette. Je verrai à l'usage si c'est fonctionnel ou pas.
Polito
Je continue à bosser sur mon circuit électrique... C'est assez intéressant à faire, et j'apprend plein de choses ;)
Une vue de ma "tablette" qui commence à être occupée...
Y'a des fils dans tous les sens, paraît que c'est normal... Va quand même falloir que je les range un peu mieux !
La suite un peu plus tard...
Damien 28
Message par Damien 28 »
Bonjour Polito,
Beau travail!
Ça sent l'entoilage très prochainement... ;-)
Courage tu tiens le bon bout!
Damien
Revenir à « FORUM des biplans KIEBITZ »
