Poser du Pétrel ? (et Super Pétrel)
Le Pétrel ayant l'aile basse très près du sol ou de l'eau de l'eau, il y a donc un très fort effet de sol.
Les personnes ayant piloté un Pétrel ou Super Pétrel (il y en a au moins 3 sur ce forum) pourraient-elles expliquer comment ils mènent ce poser ? (en commençant bien en amont, à partir de la mise en descente).
- TaupeGueune
Re: Poser du Pétrel ? (et Super Pétrel)
Même question !
et en + :
La proximité de l'aile basse par rapport à l'eau pose un problème pendant les amerrissages ?
et en + :
Les ailes basses ne posent aucun pb pour le toucher sur l'eau (Ou sur terre). En revanche, il ne faut pas trop compter sur "l'effet de sol" à l'atterrissage, comme sur les Robin, par exemple.
Arnaud
Arnaud
Le poser du Petrel ne pose pas de problème hormis le fait qu'il faut impérativement garder l'horizontalité des ailes sous peine de toucher le flotteur d'aile.
D'ailleurs le problème est plus sur le décollage. En phase de déjaugeage le flotteur est très proche de l'eau. Si le vent est de travers ...
- ET
Question :KARGO a écrit :Le poser du Petrel ne pose pas de problème hormis le fait qu'il faut impérativement garder l'horizontalité des ailes sous peine de toucher le flotteur d'aile.
Est-ce que c'est pas le cas de tous les hydravions monocoque de ce genre ?
Entre le Pétrel et le Super-Pétrel qui ont un flotteur très près de l'aile basse, et les autres hydravions qui ont un flotteur au bout d'une longue tige : est-ce que en définitive la distance du flotteur par rapport à l'eau n'est pas identique ou à peu près sur tous ces appareils ?
Je pense que si.
Je déconseille le vent de travers à l'amerrissage et au décollage de l'eau. Gaffe au clapot, à la houle (Le cas échéant) et à la direction du vent. Il faut mixer tout ça pour assurer une longue vie au Petrel et à son pilote.
le prix de votre petrel josephtheophile-martin@orange.fr 0590223746 PHOTO
