Page 1 sur 2
cherche adresse conseillée pour réalisation sur plan d'un réservoir d'essence
Publié : 24 avr. 2017, 17:38
par beaujeu
Qui a une bonne adresse (lui-même éventuellement !) pour la fabrication en un seul exemplaire pour un ulm prototype de conception amateur d'un réservoir d'essence d'une quarantaine de litres sur plans que je fournis ? Soit soudé en aluminium soit en tôle d'acier ?
Je présume qu'il faut à peu près du 8/10 en alu (2,16 kg au mètre carré déplié) soit du 5/10 en acier (3,9 kg/m²) ? Juste ? faux ?...
éditer : ah, désolé, j'aurais dû mettre ça dans la rubrique juste dessous. En fait c'est ce que je voulais faire mais j'ai mal cliqué.
Modo UFO : c'est donc déplacé ;) . A vo't service
Re: cherche adresse conseillée pour réalisation sur plan d'un réservoir d'essence
Publié : 24 avr. 2017, 19:13
par aubert
bonjour
Voir peut être http://www.aerokitservice.fr/contact/
pour mon réservoir j'ai utilisé de l'AG3 (5754) de 1 mm
Amicalement
Publié : 24 avr. 2017, 23:45
par Claude Nowak
Oui du 1mm et ça reste assez difficile à souder.
Publié : 25 avr. 2017, 07:33
par aubert
Oui
il y a aussi la solution alu et rivets
des liens ici mais en anglois
https://www.google.fr/search?q=pop+rive ... 00&bih=760
Publié : 25 avr. 2017, 08:31
par Claude Nowak
Ou en fibre de verre et kevlar comme sur mon proto en construction.
Publié : 25 avr. 2017, 23:31
par elementair
Si ça t'intéresse, je peux te fabriquer ça.
Soudure tig aluminium.
Pour de la tôle de 1mm je pense pouvoir également le faire mais il faut que je teste.
Tu peux m'envoyer un mail avec les plans pour que je te fasses un devis.
Publié : 26 avr. 2017, 09:40
par jeepjodel
Perso j'ai réalisé un réservoir selon celui d'origine pour un Jodel D112 en Inox de 0.8 . Pour le poids j'aurais préféré du 0.6 mais pas trouvé .
Excellent résultat . J'avais réalisé un montage pour tenir les 2 tôles en forme pour la soudure tig .
Bonne journée et bons vols après la pluie .
Claude .
Publié : 26 avr. 2017, 11:53
par elementair
oui, tout à fait. l'acier inox résiste mieux que l'aluminium à la cassure par fatigue.
Il faut faire attention a la conception des pattes de fixation car la jonction tôle fine tôle forte peut poser des problèmes.
Publié : 26 avr. 2017, 12:03
par Gabinger
Bonjour il existe des réservoirs souples non feu et anti explosion, c'est livre avec une certification et un autocollant à mettre à proximité à l'attention d'éventuels secours, j'ai ça sur ma machine deux de 40 litres c'est très sécurisant.
Par contre la forme, c'est un rectangle.
Voir le lien vers le fabricant: http://www.merin.it/it/serbatoi_aerei_ultraleggeri.php
Gabriel
Publié : 26 avr. 2017, 19:52
par JL
aubert a écrit :Oui
Je trouve ce lien très intéressant, aussi pour ceux qui ont du mal avec la langue de chat qui expire ;) , je vous ai fait une petite traduction :D .
Merci de me signaler d'éventuelles erreurs.
Publié : 27 avr. 2017, 19:28
par beaujeu
Merci aux suggestions. Pour celui qui m'a fait une offre de fabrication, merci de bien vouloir patienter plusieurs jours pour une réponse documentée, car un événement personnel imprévu vient de survenir et va me monopoliser tout à fait ailleurs pour plusieurs jours.
Publié : 28 avr. 2017, 17:03
par eric78
Bonjour Claude,
Quelle type de résine utilises tu pour ton réservoir, qui tienne au carburant sans plomb (et sans alcool...) ?
Publié : 28 avr. 2017, 18:01
par aubert
JL a écrit :
Merci pour la traduction, à la lecture la technique peut paraître compliquée, et pourtant beaucoup d'amateurs font leurs réservoir de cette façon.
Les lecteurs des vieux cahiers du RSA pourront aussi retrouver un article de Charles Fauvel sur les réservoirs structuraux en CTP et étanchés avec des produits similaires
Publié : 28 avr. 2017, 20:47
par Claude Nowak
eric78 a écrit :Bonjour Claude,
Résine epoxy de chez Sicomin, mais aussi et surtout, j ai appliqué à l intérieur du réservoir, le produit que préconise Sicomin. Normalement, la résine epoxy ne sera jamais au contact de l essence.
Je me demande si les réservoirs de Gazaile ne sont pas eux aussi enduits de cette résine spéciale réservoir. Serge??
Publié : 28 avr. 2017, 21:33
par serge5694
mon réservoir, aussi en résine de chez sicomin, a de l'essence depuis plus de vingt ans et du sans plomb 98, puis 95 depuis qu'il est distribué (jamais mis du E10), l'essence est directement en contact avec la résine et en plus le réservoir est structurel, d'un coté il tient le train principal, de l'autre les fesses des passagers. Pour le moment aucun problème mais je ne sais pas la si cette résine est toujours produite. SR 1310, SD 2305.
