LOGICIEL DE CONCEPTION ET DE DESSIN
Peu être ce sujet a t'il été déjà abordé ?
Quel logiciel de conception et de dessin est le plus approprié pour réaliser mes plans d'ensembles et de détails d'un avion léger svp ?
Freecad, Autocad, solidworks, catia, autres ?
Comment s'équiper à moindre frais pour un usage privé ?
Merci pour vos supports et conseils,
PtitPierre.
PtitPierre.
Re: LOGICIEL DE CONCEPTION ET DE DESSIN
Pas cher et presque gratuit
Solidworks
a condition d'être adhérent au RSA ce qui n'est pas très onéreux
En plus tu aura les conseils des constructeurs pour le même prix
Solidworks
Tout à fait ! je confirme les dires de Daniel C dans leur totalité !
Et en plus une bonne action pour une structure qui défend les constructeurs et le RSA-NAV …une bonne trouvaille !
My 2 cents,
Sharky
My 2 cents,
Sharky
Salut CATIA est inabordable pour un particulier, sauf à pirater. Et en plus c'est techniquement inabordable si tu ne baignes pas déjà dans ça (je ne connais pas ton expérience).
- Luc84
Moi j'utilise Freecad une fois compris quelques principes (voir youtube) facile à utiliser avec plein de modules comme Solidworks.
Il est gratuit.
Bonne journée.
Il est gratuit.
Bonne journée.
- Stator
J'ai téléchargé Freecad sur W10, merci à Luc 84 celui-ci s’affiche sur mon écran quelques secondes, mais ne s'ouvre pas ... quelle serait la raison ?
Merci de vos lumières
Guy
Guy
- Chicoleck
Au pif paramètre de sécurité de windows ?
Clic droit propriété sur l’exécutable (pas sur son alias) et regarder du côté "exécuter en tant que " ou du côté "mode de compatibilité > windows 7 des choses comme ça.
Il y a aussi des "exécuter comme admin".
Sinon refaire l'installation APRES avoir désinstallé proprement.
Windows 10 m'insupporte... j'ai remis 5 bécanes en 7 tellement j'en avais marre de cette bouffonnerie côté réseau. Pourtant il accepte plutôt bien les application anciennes et externes... Alors ton installation est peut être passée à côté de quelque chose (version 32 ou 64 bit, etc...)
et sinon la source est vérolée.
les open sources sont parfois exaspérant (pour ne pas citer lesquels)
- sonex710
SW ne fonctionne(ait) pas sous Linux ni MAC.
Cela exclut la proposition RSA.
- Katapla
Bonjour.
Il y a Fusion360 qui est gratuit pour les amateurs.
https://www.autodesk.com/products/fusion-360/personal
on est limité a 10 conceptions ouvertes simultanément, mais ce n'est pas gênant.
Par contre c'est un produit "online", il dialogue en permanence avec le site d'autodesk. Hormis la (non)confidentialité des conceptions et le besoin d'une connexion internet, il est très bien, et très facile d’accès . Il est 3D volumique, et surfacique aussi, on peut faire des peaux, les déformer , etc.
De nombreux tutos disponibles également.
- Chicoleck
Epatant !
Dommage quand même pour la lmitation à 10 documents ( 1 assemblage et 9 composants par exemple)
Je l'ai gardé quand même et ça tourne sur un petit PC (même W7) et permet de vérifier des petits montages.
Pour dessiner un avion complet ça n'ira pas.
Une médaille pour toi quand même
- Katapla
Bonsoir.
J'ai un assemblage avec plus de 50 pièces. Des l'instant ou les pièces sont sauvegardées et pas ouvertes pour modification cela est autorisé. Si par contre on a atteint la limite des 10 modifiables (simultanément) , il faut rendre une pièce non ouverte en modification, pour rendre celle que l'on veut modifier possible à modifier.
Cela fait des manips, mais pour 0€ , on ne s'en plaindra pas.
Il génère du STL, et donc direct vers le slicer pour l'imprimante 3D si besoin.
Pour extruder du texte, il y a la fonction directement.
SW aussi génère du STL et cela doit être vrai pour les autres logiciels.
Rhino 3D, n 'est pas mal non plus et gratuit pour essai. Il est, me semble-t-il, plus performant que SW pour le développé des surfaces.
Étant adhérent au RSA, je reste avec SW, sans en faire la promo pour autant
