Mousse expansive ignifugée?
Bonjour à tous.
Existe-il une mousse expansive ignifugée?
C'est pour combler l'espace entre le plancher de la cabine de mon skyranger, l'entoilage et la cloison par feu afin d'assurer l'étanchéité des gaz pouvant remonter dans la cabine.
- Gabinger
Re: Mousse expansive ignifugée?
Bonjour, oui ça existe https://www.quincaillerie.pro/produit/P ... fluxcenter mais c'est généralement utilisé dans le batiment.
J'ai passé commande, j'en mettrai un peu partout où j' ai des fuites sur le par feu (côté cabine).
Je ne sais pas si c'est la même que celle que j'utilise à la maison, mais j'ai observé que ça gonflait énormément lors de la polymérisation. Ça risque de déformer.
Bonsoir
pour avoir utilisé ce produit je pense que c est un mauvais plan car le polyuréthane travail et expansé encore longtemps après application et en plus il adhère mal sur des surfaces souples ou soumises a des vibrations
après moi je dit ça j dit rien mais juste un retour d expérience et ensuite si une intervention est nécessaire dur dur de s en débarrasse
bons test
Denis
bons test
Denis
