Quel est le filetage de la sonde VDO pression d'huile pour Rotax 912?
randole
Message par randole »
Bonjour à tous. Tout est dans le titre de la question. Je dois remplacer ma sonde VDO. Le filetage est-il un 10x100 conique ou un 1/8-27 NTPF (p ex. cette sonde https://www.gt2i.com/fr/sondes-transmet ... 17535.html)?
Michel
clenfant
Re: Quel est le filetage de la sonde VDO pression d'huile pour Rotax 912?
Message par clenfant »
Attention, c'est conique.
jplandez
Message par jplandez »
Le filetage "gaz" c'est conique, en pouces. L'étanchéité est faite avec une jaja, et l'écrouissage entre filetage conique et taraudage cylindrique.
Ca existe aussi en cylindrique, l'étanchéité c'est avec un joint.
Monter l'un à la place de l'autre, ca marche mal.
randole
Rebonjour à tous,
puisque ma question, qui était binaire (A ou B), n'a suscité que des commentaires "coniques" d'émules de Coluche (c'est pas parce que l'on a rien à dire .....), je vais me répondre à moi-même, ça pourrait servir à d'autres.
En cherchant dans les SB Rotax, j'ai trouvé la réponse dans le SI-912-020 R7, section 79-00-00
Jusqu'en 2012: 1/8-27 NTPF (qui est lui aussi un pas conique......)
Depuis cette date: 10x100 conique
Voir le détail des numéros de série dans le SI...
Pour l'installation de la nouvelle sonde, Rotax préconise de retarauder en métrique ou de changer le carter de pompe à huile (Ben voyons.... plus de 600 euros!)
Michel
alaindepau
Localisation : France - Pyrénéées atlantiques - Andoins (LF6451)
Message par alaindepau »
Bonsoir, le montage avec une étanchéité au jaja, c’est quoi ?
Comment monte t on une sonde conique ? On serre à la main ? Il faut mettre une pâte d’étanchéité et si oui laquelle ?
Merci de vos réponses car j’ai,ma;nouvelle sonde et je ne sais pas comment m’y prendre
Alain
jplandez
Pour moi, les raccords coniques (dans le temps on appelait ca : "gaz" (NPT , BSP) se montent toujours avec une pâte a joints (la "jaja") ou sans dans certains cas.
Les raccord cylindriques avec un joint.
danspeedshop
Message par danspeedshop »
1\8 NPT Le fillage ces systeme anglais
DanSS
