AVMAP EKP IV perd la mémoire / remplacement batterie interne
J'ai encore un EKP IV sur la planche de bord et cela fait plusieurs mois que je suis obligé de rentrer tous les paramètres de configuration à chaque mise sous tension.
Les paramètres sont maintenus en mémoire par une petite batterie interne qui a besoin d'être remplacée après quelques années.
Pour accéder à la batterie, il faut démonter l'EKP et, même si ce n'est pas très compliqué, il faut avoir le bon matériel (petits tournevis, petit fer à souder et pompe à dessouder) et un peu d'expérience de soudure sur circuit imprimés. Tout cette procédure est évidement à vos risques et périls
La batterie est une VL2330. Je l'ai trouvée chez SAS ECO BATTERIES.
Pour y accéder:
- enlever la carte mémoire et démonter les 4 vis de la face arrière.
- déconnecter les 2 câbles plats de l'écran (soulever la petite barre noire de verrouillage pour le câble le plus large et reculer la petite barre grise pour le câble le plus petit).
- démonter les petites vis qui maintiennent le circuit imprimé pour accéder à sa face arrière.
- dessouder la batterie avec le fer et la pompe.
- démonter la batterie qui est collée avec une pâte type silicone
- ressouder la batterie neuve.
- remonter l'ensemble.
Voila!
Les paramètres sont maintenant correctement maintenus en mémoire.
JLD
Pour y accéder:
Voila!
JLD
Re: AVMAP EKP IV perd la mémoire / remplacement batterie interne
Premier message et tutoriel, c'est cool ça, merci !
