RENOVER OU REPEINDRE SURFACE ENTOILEE DACRON
BONJOUR,
QUELLES SONT LES ETAPES A SUIVRE POUR RETOUCHER (PEINTURE) UNE SURFACE ENTOILEE DACRON SVP ?? QUELS PRODUITS POUR CETTE OPERATION ??
- ETAT DE SURFACE = "CRAQUEMENT" PEINTURE BORD D'ATTAQUE DE LA PRODONDEUR + "CRAQUEMENT" PEINTURE ZONE VENTRE FUSELAGE.
MERCI.
Admin : Les majuscules sont peu appréciées dans les forums
(ça signifie que tu cries, c'est très désagréable à lire, et c'est pas plus visible).
Merci de modifier ton message et écrire en minuscules (cliquer sur le bouton EDITER en haut à droite de ton message).
MERCI.
- Nynjazen
Re: RENOVER OU REPEINDRE SURFACE ENTOILEE DACRON
Bonjour,Meisse a écrit :BONJOUR,
MERCI.
A ce propos d'ailleurs j'aurais bien aimé qu'on m'explique la différence entre le Dacron le le Xlam qui entoile mon Nynja. Y a t'il une différence de longévité, une meilleurs insensibilisation aux ultra violets, un moindre poids de l'un ou de l'autre etc...
Enfin mon entoilage présente quelques plis aux l'emplantures ce qui parait il est courant compte tenu de la difficulté de l'enfilage de la chaussette... Cela est il corrigeable ou bien la trainée induite minime est acceptable ?
Nynja
Le Xlam est probablement un taffetas (tissu de fibres multidirectionnelles laminé) enduit (plastifié), tandis que le Dacron est un tissu polyester (toile à voile).A priori le Xlam a une meilleure résistance aux UV par rapport à un dacron "chaussette" (non peint)
- Nynjazen
Ok d'ailleurs je ne sais pas non plus si mon XLAM (En option sur mon Nynja plutôt que du dacron 1500) est peignable ou pas lui aussi ???swiftlightpas a écrit :Le Xlam est probablement un taffetas (tissu de fibres multidirectionnelles laminé) enduit (plastifié), tandis que le Dacron est un tissu polyester (toile à voile).A priori le Xlam a une meilleure résistance aux UV par rapport à un dacron "chaussette" (non peint)
Nynjazen
