[DIY] Construire un Strobe à LED
- Aol06
Re: [DIY] Construire un Strobe à LED
me revoila, la Corse est toujours aussi jolie, et la charcuterie.....
Bref, j'ai edité le 1er post pour rajouter la liste du matos et le bout de code pour l'arduino comme promis.
Je monte le tout cette semaine et vous tiens au courant si ca pertube la radio, mais vu que j'ai deja fais plusieurs tests, je reste confiant.
Vole dans le sud est...
- alaindepau
Un grand merci !!!
- Aol06
les news du jour. Je n'ai pas pu voler a cause d'un petit problème technique qui n'a rien a voir avec le strobe, mais j'ai fait des essais au sol, en contact avec des appareils en tour de piste, et ca marche tres bien
De plus avant de les monter , j'ai pesé, le resultat est:
-paire de strobes resinés avec connecteurs = 211gr
-ensemble complet = 393 gr, mais le boitier de type electricien est lourd et on doit pouvoir faire mieux.
- Aol06
Voila, on a enfin pus voler hier. 1h30 de vol, en contact avec Nice info, on a fait plusieurs essais avec et sans le strobe, et on a constaté aucunes differences
- alaindepau
Salut, j'ai fabriqué le systeme , les led chauffent énormément , c'est normal ?
Alain
Alain
- sonex710
sur le schéma du début de ce sujet, je ne vois pas de limitation du courant des LEDs ...
ces LEDs "12V 10 W" sont constituées de LEDs élémentaires de 1,1W; 3 en série x 3 en parallèle. Elles doivent être alimentées par une source de courant de 1A et elles "prennent" 10V environ.
Sous 12V (14V moteur en marche) le courant doit être très au delà des specs des LEDs
Pouvez-vous mesurer le courant pic (avec 0,1 ohm en série et un oscillo) ?
A moins que ces Leds aient une régulation de courant intégrée ... mais je n'ai jamais vu ça
A+ !
A+ !
- Aol06
Alain, les LED chauffent si elle restent allumées en permanence, mais en les faisant clignoter, chez moi en tout cas, ca chauffe tres peu.. Peut etre des variation dans la fabrications des LED sinon?
Sonnex,
je suis parti sur les Specs qui les donnent pour du 12v, j'avais hésiter a rajouter une petite résistance mais je me suis dit que vu que ca clignote et que les temps d'allumage sont faible ca devrait le faire..... Mais comme dit plus haut je ne suis pas électronicien, et toutes les commentaires sont bon a prendre pour améliorer le systeme.
Merci a tous
PS on doit en etre a 4 ou 5h de vol avec et pour le moment aucun soucis
Sonnex,
Merci a tous
- alaindepau
Bon après plusieurs essais, il faut mettre une resistance de 1 ohm 2 w en série avec chaque led, là elles chauffent beaucoup moins en étant aussi brillantes ainsi que de la pate thermique entre la led et la plaque en alu.
Amicalement
Alain
Amicalement
Alain
C'est tout à fait juste, comme remarque.Aol06 a écrit :Bonjour,
(...) Peut etre des variation dans la fabrications des LED sinon?
Les LED sont fabriquées en très grandes quantités et leur qualité est assurée généralement de façon statistique (tant de défauts acceptés pour tant de pièces fabriquées). Et encore, quand on parle de défaut, opn ne parle pas de performances...
C'est pourquoi des grandes marques (Cree, Rebel, pour ne citer qu'eux) font un tri poussé, et vendent des produits triés et testés individuellement bien plus cher (ce qui est normal). Il faut savoir que dans ce domaine, quand on achète, on en a généralement pour son argent.
- Raylight
Bonjour, mon oncle, ingénieur chercheur en électronique et moi même, ingénieur en mécanique, on a construit un strobe à Leds pour son ULM (un cesna).
Il marche super bien, on est à 20 000 lumens de puissance pour seulement 0,4 A de consommation et le poids et de 150 g.
Suite à cela, nos amis pilotes on souhaités monter les mêmes strobes sur leurs ULMs.
A ce moment là, je cherchais du travail dans l'aéronautique. Mais avec la crise, je ne trouvais que des missions en intérim.
Alors l'idée m'est venu de créer une micro-entreprise pour fabriquer ces strobes à Leds en petites séries.
L'entreprise s'appelle Raylight-Aircraft. Si vous le souhaitez, vous pouvez aimer et partager ma page Facebook RayLight Aircraft.
Florence ROBIN
Florence ROBIN
J'ai essayé de lire ta page web que j'ai trouvée via Google, mais sans succès.
Pourrais-tu nous indiquer le bon URL ? (pas de Facebook, svp)
- jp
- alaindepau
Aol06 , pourquoi mets tu un convertisseur 12 5 Volt étant donné que le nano peut s'alimenter en 12 v et à une sortie 5 v
Cela fera moins de composants
Alain
Alain
- Aol06
Bjr
l'arduino supporte ces voltage mais il chauffe enormement, donc je prefere mettre un DC-DC 12-5v a découpage qui ne chauffe pas.
A noter que pour la chauffe des LED, j'avais aussi mis de la pate thermique et depuis on a fait une 30 aine d'heure par tres fortes chaleur cet été, sans soucis.
AL
AL
- Luc84
Dommage que les images aient disparues.
Bonne journée.
Bonne journée.
