Temperature huile basse : raisons ?
depuis 2 vols, je constate que la température de mon huile est très basse : pas au dessus des 60°alors qu'avant c'était plutôt vers les 70°. Ce phénomène est nouveau. quelle peut en être la raison ?
Constaté avec temp extérieure en vol de 20°, RPM 4800. ROTAX 912 ULS, pression d'huile OK 3bar, TEMP CHT OK comme avant, 22 heures de vol depuis la 100 h.
Merci pour vos conseils
Re: Temperature huile basse : raisons ?
Sur quel type d appareil constates tu ce problème?
Même 70° me paraît trop bas. Le 912 n aime pas les basses températures. Ou ta sonde n est pas juste ( ce que je pense), ou bien ton système de refroidissement est plus qu excellent, dans les 2 cas, faut absolument que cette température approche des 90.
Sur mon WT9, depuis deux vol, constat d'une temperature très basse en vol (pas le même sujet que pour le WT9 très froid) car en ce qui me concerne c'est apparut subitement, ou en tout cas je men suis aperçu depuis peu. ce matin j'ai refait le niveau d'huile car j'en avais beaucoup trop suite à ma 100 heures, résultat la temperature est revenue dans la normale du WT9. Mon problème semblait être du fait d'un trop grand volume d'huile !
Sinon sur le wt9 ca ne chauffe jamais. Temperature entre 70 et 90°, rarement plus.
Je l'ai déjà dit sur l'autre post, je ne comprendrai jamais pourquoi compliquer le refroidissement avec des trappes, des conduits et consorts, alors qu'un simple thermostat sur chaque circuit suffit.
Plus de gestion de température toujours aléatoire.
Pas de câble qui coincent, ou qui pètent.
Depuis que j'ai monté mes thermostats, j'ai 90 à l'eau et 100 à l'huile. J'ai une variation de 5 degrés environ entre l'hiver et l'été.
Thierry
Thierry
