sonde pression essence et MGL E3 ?
alexis0391
Message par alexis0391 »
J'ai fouiné un peu sur le forum et sur le net mais sans success. Le manuel du E3 donne quelques indications mais aucune reference.
Voilou je voudrais rentabiliser mon E3 et lui demander quelle est la pression dans le circuit carburant.
Apparemment une sonde VDO est preconisée, mais je ne trouve que des sondes à huile. Par ailleurs la pression sur le deux temps est très faible (<1bar).
Quelqu'un pourrait il me donner le modèle qui va bien pour le mgl e3 ?
et sans abuser, si quelqu'un pouvait me dire comment cela fonctionne ? Je suppose qu'il me faut couper la durite et y mettre un T ?
Merci bien
Alexis
JL
Re: sonde pression essence et MGL E3 ?
Message par JL »
Tu trouveras ton bonheur chez:
DELTA OMEGA sarl
645 Route du Belin
38410 St Martin d'Uriage
France
Tel : +33 (0)4 76 59 78 10
Informations Commerciales : info@delta-omega.com
Support Technique : support@delta-omega.com
http://www.delta-omega.com
Réf : M G_FP-07 7PSI
Sonde de pression carburant 0-7PSI (0.5Bar) pour carburateur Rotax
Alimentation 9 à 24V 10mA, régulateur interne
Sortie 0.2 à 4.7V
Longueur 51mm, diamètre 38mm
Filetage 1/8" 27 NPT, filets 5/8"
Gamme de température: -40°C à +120°C
Membrane en acier inoxydable Compatible AVGAS, huile, kérosène, eau
3 fils de connexion (60cm environ)
Poids : 77g environ.
alexis0391
Merci jl
J'ai eu le type de delta au téléphone : vraiment adorable
Il ma même envoyé le E3 avant la réception du virement
Un humain ayant confiance en un autre humain ? Je reprends espoir..
alexis0391
JL a écrit : http://www.delta-omega.com
ben je dois être neuneu je trouve rien sur leur site /:
JL
Message par JL »
Je dirai juste un peu de fatigue passagère..
Le chemin
MGL Avionics
Notre site MGL Avionics en Français
Capteurs et Sondes
Capteur de Pression Carburant
Amicalement
Sonde Pression Carburant
alexis0391
Merci à vous c'est bon j'ai commandé !
En tout cas je recommande delta !
alexis0391
Quelqu'un peut il me dire à quel endroit du circuit carburant mettre la sonde de pression essence svp ?
Merki bien
alexis0391
Juste une question : je suis sensé faire rentrer une durite du bon diamètre dans l'orifice ?
Ca va pas fuir ? Y a rien pour fixer la durite dans le trou o_O
ComboHKS
Message par ComboHKS »
Faudrait trouver un T genre: http://www.ebay.fr/itm/Raccord-de-durit ... 3~an%20%20
Et le mettre juste avant le carbu.
http://www.ebay.fr/itm/Raccord-Femelle- ... 1397071245
http://www.ebay.fr/itm/Sytec-inline-fue ... xydyxSTVgt
Avec le second tu devrais t'en sortir, à intercaler entre la pompe et un carbu. Monté tous les filetages avec du teflon en ruban (plomberie) ou une patte d'étanchéité résistante à l'essence et colliers sur les durites. bien vérifier l'absence de fuite.
Ou le premier avec un T supplémentaire.
alexis0391
ComboHKS a écrit :Faudrait trouver un T genre: http://www.ebay.fr/itm/Raccord-de-durit ... 3~an%20%20
aaaaaaaaaa konishowaaaaaaaa (désolé référence de **** taxi 2)
bref ok y'a des des qui se visse :)
je me voyais planter mon tuyau dedans (pas d'amalgame) et en route
