Ampoule 12v qui crame
Publié : 08 déc. 2016, 11:54
Bonjour tout le monde,
Je suis toujours dans mes fils electriques et j'essaie de ne pas faire pire que cela n'était auparavant.
Nouveau problem: Le témoin lumineux qui s'allume lorsque je tourne la clé qui fait office de master switch a cramé, deux fois de suite.
Grace à mon super mgl E3 (je vais finir par faire de la pub pour ce truc tellement c'est top), j'ai vérifié la tension qui est apparemment parfaitement regulée à 13,9v à 6000tr/mn.
Ensuite j'ai pensé à un court circuit mais je vois pas comment il pourrait se produire. Le circuit est le suivant :
un fil 12v venant de la batterie directement à une borne de l'interrupteur à clé
un fil 12 v en sortie d'interrupteur relié à un wago qui me permet de faire continuer un fil vers un autre wago pour distribuer aux instruments, et qui me permet de brancher en // le fil rouge sur la borne du témoin, tandis que l'autre borne du témoin rejoint mon bornier de masse
Si je ce que j'ai écris est comprehensible, est ce quelqu'un flaire d'où vient le probleme?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
