fabrication d'un trim électronique
- loiret39
Je me lance pour la partie aileron:
La suite ici: http://www.achaillous.890m.com/public_h ... nique.html
André Chaillous / Loiret N°39
- Gilles CHRISTEN
Re: fabrication d'un trim électronique
beau job
Tout est bien pensé et réalisé, comme le reste.
As tu fait les essais en vol?
- loiret39
Pas encore,
J'ai déjà passé" une demi-journée sur la machine afin de passer le câble de commande (pas prévu à la construction). Je remonte l'aileron cet après-midi, je finalise le câblage, et si j'ai le temps je test.
- Aol06
Superbe
On voulais faire ca pour la profondeur de notre CT aussi, mais on ne sait pas trop comment calculer la dimension du Tab ni la puissance du servo, plus la peur du flutter ... (le CT peut monter a 250 en descente)
Tu utilise quoi comme servo?
Ce qui m'embetais aussi sur 1 servo c'est le fait qu'il reste alimenté en permanence, alors qu'il existe des verin electrique qui ne sont alimentés que quand on les actionne il me semble?
Merci pour tes reponses et encore bravo pour cette realisation
Vole dans le sud est...
- loiret39
Pour le calcul du trim d'aileron j'ai fait appel à un amis ingénieur aero. Il me l'a dimensionné, placé et à aussi calculé la puissance nécessaire à son actionnement. Seulement 2kg/cm !!
J'ai donc installé un servo de "pti gros" qui tire 10kg/cm. Je suis large.
Pour la profondeur, je n'ai pas de calcul de positionnement à faire puisque le Loiret est déjà équipé d'un tab-anti tab. Je vais juste faire le calcul de puissance et remplacé la commande actuel par un servo.
PS: J'ai finalisé le montage ce matin avec un peu de mise au point sur le programme car le sens de rotation du servo n'était pas le bon! donc paramètrage de l'ULM avec l'ordinateur branché sur le tableau de bord. Marrant
- loiret39
Il n'y à pas de trim de profondeur sur un CT ?Aol06 a écrit :Superbe
- loiret39
Trim validé !!
test ce matin avec deux vols; un en solo et un en duo. Objectif atteint je peux lâcher le manche et prendre des photos
- Aol06
Oui, on en a 1, mais il est mal concu, super sensible et donc tres dur a regler (on a les 1eres version avec une manette lineaire et non une molette) donc remplacer par 1 trim electrique ca serait une belle ameliorationloiret39 a écrit :Il n'y à pas de trim de profondeur sur un CT ?
Edit: je serais vraiment curieux de voir ton montage, si tu descends dans le sud est fait moi signe svp
- loiret39
plein de photos ici:http://www.achaillous.890m.com/public_h ... nique.html
