Quel type de masse est la masse maximale légale des ULM?
Bogey Jammer
Message par Bogey Jammer »
Salut tout le monde :-D
C'est mon premier message ici 8-)
J'essaye de concevoir un ULM de classe 3 (règlementation Française). Je suis avant tout fasciné par la conception. Le financement et la concrétisation du projet sont forcément optionnels pour le moment.
Bref, je tente de ne laisser passer aucun détail et je bute déjà sur la plus basique des caractéristiques d'un ULM: le poids maximum. Il semblerait que cet arrêté soit le plus officiel des sources et l'article 2 dit:
- la masse maximale est inférieure ou égale à 300 kg pour un monoplace
Cependant, pour moi c'est flou. Quelles sont les conditions de cette masse maximale ? Existe-il d'autres textes officiels plus explicites ? Je n'arrive pas à être sûr qu'il s'agisse de la masse maximale au décollage.
Re: Quel type de masse est la masse maximale légale des ULM?
as tu lu ça ?
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pd ... _34864.pdf
Tu as 300kg max au décollage pour un monoplace. Tu peux gagner 5% avec un parachute. Ce que cette masse max inclut est dans la circulaire en PJ.
Bogey Jammer
Je ne suis pas sûr de ne pas être tombé sur ce document mais son formatage et l'endroit où je l'aurais trouvé ne m'inspiraient pas confiance.
En tous cas, là ça vient directement de legifrance, et c'est pour le coup exactement ce que je cherchais. Merci !
Pimprenelle
Message par Pimprenelle »
300 kg pour les monoplaces, et 450 kg pour les biplaces... masse qui inclut TOUT !!! (pilotes et leurs vêtements, sac à main de madame, les casques, le carburant, TOUT)...
comme déjà mentionné plus haut, masse qui peut-être augmentée par l'adjonction d'un parachute et/ou de flotteurs...
