Déglaçage cylindre quand changement de segment de piston?
Re: Déglaçage cylindre quand changement de segment de piston?
Faut pas oublier qu'un honage (déglassage) ne rendra pas un cylindre usé, ou ovalisé, ou rayé, en cylindre rond aux bonnes cotes.
Avec les cylindre fonte ou chemisés acier, il faut soit réaléser (avec des pistons aux cotes réparation), soit changer les chemises.
Pour les cylindres alu type nikasil, a part des les faire refaire, le mieux est de mettre du neuf.
c'est que mon avis.
