CASOAR : Projet ULM monoplace
Re: DA01 : Projet ULM monoplace
Moi je dis que tu t'emmerdes bien à mettre des agrafes pendant des heures, tout ça pour re-passer des heures à les enlever derrière. C'est marcher sur la tête
- Jodel F11
Les agrafes ou le petits clous servent a tenir les pieces pendant le collage, il faut les enlever par ce que un deux ans plus tard il vont ressortir au travers le marouflage ou la toile .
La méthode consiste a poser une petite bande souple de contreplaqué ou plastique mince et agrafer au travers , une fois la colle seché ,on tire sur la bande et les agrafes se retirent facilement..
J'utilise des agrafes de 10 mm avec une bande CTP de 4 mm + par exemple un CTP de 2 mm à coller sur une baguette, l'agrafe rendre de 4 mm dans le bois.
Elles sont malheureusement loin de s'enlever facilement ... je suppose qu'elles entrainent un fifrelin de colle ce qui ne facilite pas l'arrachage.
Amicalement
Amicalement
Nous avons connu l'époque des bandes à clous et là aussi on s'amusait à les enlever tous car sinon, comme le dit André, attention à la suite, pour la lame du rabot ou après pour entoilage avec l'oxydation.
Dans certains cas, on mettait des clous en laiton qui restaient mais alors, les grammes s'ajoutaient aux kilogrammes
Une petite photo du fuso Amicalement
- loiret39
C'est presque fini tu vas mettre des autocollants de toute les couleurs après?
Bonne continuation
Bonne continuation
André Chaillous / Loiret N°39
- sonex710
2 x 16€ et c'est fini !
Bonsoir
Le chantier est toujours ouvert en août ... ça avance ...
et en ce moment, c'est le montage des flaperons
Es tu bien sur que ce soient les flaperons ?
Ce que tu montres n'y ressemble pas, bien que je ne sois sur de rien.
Un conseil à prendre avec humour....renouvelle ton adhésion au RSA, il te faut un avis de spécialiste
Des flaperons de profondeur? De direction?
Il s'agit d'un proto, vous comprendrez que je ne peux pas en dire plus
Plus possible de remettre cette foutue phrase à l'endroit Au secours
Aujourd'hui c'est retour à la planche à dessin ... il faut remettre de l'ordre dans tout ça
Modo UFO : si tu veux je peux modifier quelque chose dans ton message précédent. Poste ici la correction et je la remettrai à sa place.
Modo UFO tu ne pourrais pas autoriser un temps de modification un peu plus long...comme pas le passé. Actuellement c'est ridiculement court et je n'arrive pas à en comprendre la raison.
Dominique est au bord du désespoir et va se faire Hara Kiri avec son crayon HB...Un peu de pitié
Modo UFO : non, je n'ai que les droits de bibliothécaire, pas d'administration des autorisations
merci Modo UFO
donc juste déplacer
" ... et en ce moment, c'est le montage des flaperons
Dom"
après les photos
Amicalement
Modo UFO : Dominique désolé mais comme tu as chargé les photos via le forum et pas un hébergeur, on ne peut pas intervertir le texte et les photos. Donc j'ai juste commenté "ci-dessous les photos de ce qui a été fait juste avant". En espérant que ça te convienne, sinon je modifie à ta guise
Modo UFO bis : j'ai trouvé comment remettre les photos au-dessus du texte, pour remettre ta phrase à l'endroit. Les futurs lecteurs seront peut être un peu perdus à cause des commentaires précédents, mais bon...
donc juste déplacer
Dom"
après les photos
Amicalement
Bonsoir
Longerons d'aile terminés
8.4 kg pour le tout, ça reste raisonnable !
