recherche le branchement d'un compte tours sur moteur jabiru
robin.g
Message par robin.g »
Je suis en possession d'un moteur jabiru première génération, avec comptage des dents sur couronne (99 dents).
J'ai acheté un compte tour VDO chez ULM technologie, de référence 333035002G comme par hasard pas de schéma de branchement ni de notice explicative.
A arrière de ce compte tour j'ai 3 broches de connexion et 3 mini contacteurs switch .
Quelqu'un peux t'il me renseigner sur ce branchement.
D'avance merci
robin.g
j.godard
Re: recherche le branchement d'un compte tours sur moteur jabiru
Message par j.godard »
Bonsoir Robin,
Surpris par cette histoire, les compte-tours VDO ont 8 broches...
Demande leur le schéma de branchement.
Tu aurais dû jeter un coup d’œil ici :
ELING Tachymètre Étanche Tachymètre Compteur RPM Avec Compteur D'heures 0-4000 RPM 85mm 9-32V Avec Rétro-Éclairage https://www.amazon.fr/dp/B074CXM4QL/ref ... UTF8&psc=1
Bonne soirée.
Joël.
bigeasy
Message par bigeasy »
les compte-tours ULMTECHNOLOGIES le numéro commence tous par un 6!!!!!!!!!!!!! va voir sur le site de VDO.
https://www.ulmtechnologie-shop.com/PBSCCatalog.asp
Rudy-ULM
Message par Rudy-ULM »
Bonjour, un compte tour VDO avec 3 broche et 3 mini contacteur correspond au modèle sans compteur d'heure, ce dernier et prévu pour fonctionner avec les allumage classique disposant de la connectique alternateur et magnéto.
https://www.ulmtechnologie-shop.com/com ... 2x26494527
Pour un moteur Jabiru qui fonctionne avec un capteur au niveau de la couronne, il faut utiliser un compte-tour VDO programmable (Avec compteur d'heure) dans lequel vous pouvez enregistrer le nombre de dents compté par le capteur.
Le soucis étant que actuellement VDO à stoppé la fabrication de cette gamme d'instrument, et je suis actuellement à la recherche d'un autre modèle de compte-tour en Ø80 afin de proposer une alternative.
Pour le compte tour que vous avez reçu, je vous conseille d'effectuer une demande de retour par l'intermédiaire de notre site afin d'obtenir un Avoir ou un remboursement de ce dernier.
Pour la notice, ma collègue devait normalement vous la faire parvenir par mail hier.
https://www.ulmtechnologie-shop.com/ret ... archandise
Si vous souhaitez d'autre information, n'hésitez pas à me contacter par mail en utilisant le formulaire technique de notre site.
https://www.ulmtechnologie-shop.com/technique
Salutations, Rudy.
ULM TECHNOLOGIE
popele3
Message par popele3 »
robin.g a écrit : J'ai acheté un compte tour VDO chez ULM technologie, de référence 333035002G
En "Googlisant" cette réf, on tombe effectivement sur un compte-tours mais...
Je vous laisse aller voir par vous-même :D
Bob01
Message par Bob01 »
Pas compris... (je suis allé voir !)
j.godard
Pas compris non plus !
Je suis allé voir aussi !
Joël.
popele3
Il est donné comme un compte-tours pour moteur diesel.
Donc sans allumage.
Je suppose qu'il prend ses infos par un capteur, ce qui pourrait arranger robin.g.
Mais par contre il est indiqué pour 4.000 tours seulement.
https://www.autospark.fr/shop/jauges-du ... 0-4000rpm/
j.godard
Oui mais le Jabiru 3300 tr/mn maxi donc no problem.
Après, la façon dont on prend la vitesse importe peu, les compte tours sont configurables, alternateur, capteur inductif face à plots ou couronne de demarreur, capteur à effet hall, on fait à peu près ce que l’on veut.
Les compte tours employés sur moteurs marins sont les mêmes.
Bonne soirée.
Joël.
robin.g
Si je comprends bien, j'ai en ma possession un compte tour que je ne peux utiliser
la notice que j'ai reçu ulm technologie est en allemand dont je n'y comprend rien.
peut on prendre les impulsions ailleurs que sur les dents du volant moteur?
robin.g
Rien de plus facile, tu te branches sur un des fils du sélecteur de "magnéto", qui met la bobine à la masse pour arrêter le moteur.
Insère une résistance de protection (47 kohm 1/4 w). Seul petit problème, lors du test d’allumage ton compte tours indiquera 0 tr/mn quand tu sélectionnera cette bobine.
Avec les switch, j'imagine que tu dois pouvoir calibrer la lecture.
On vient de le faire sur un Jabiru 6 cylindres et le fonctionnement est irréprochable.
