Fabriquer un horizon artificiel ?
Re: Fabriquer un horizon artificiel ?
tiens il y a cela qui viens de sortir :
http://www.emlid.com/
spec :
https://www.indiegogo.com/projects/navi ... spberry-pi
demo :
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... dx6aDeVhaU
la il y a la total ... , Super ce hardware s'il arrive à avoir les 11000 $ ( il est à 10000$ ) de fond.
et la on voit bien la supériorité des capteurs par rapport a ceux utilisé en aviation ...
spec :
demo :
salut,
j'ai commandé le raspberry parceque de toute façon avec vos conneries ça m'a donné envie de m'y mettre , il y a une 20aine d'années j'avais appris le C , le C++ il doit bien rester quelque chose les librairies de Python ont l'air pas trop compliquées.
J'ai trouvé cet écran qui utilise la prise principale , j'imagine que ce n'est pas possible à moins que les entrées capteur ne soient USB? c'est petit (2.8) mais tactile , le driver existe , c'est la version avec 4 boutons suppélementaires et c'est pas cher
http://www.ebay.fr/itm/2-8-TFT-LCD-Modu ... 3a8d7ccff3
(EBAY 34€ A MON AVIS FAUT COMMENCER PAR UN ECRAN QUI SOIT PRET A UTILISER!
Le capteur on peut partir sur celui conseillé par martos
http://www.ebay.fr/itm/IMU-10DOF-MPU915 ... 1393599577 28€ livré
reste à trouvé un module GPS et pression
pas mal mais 200$ avec le GPS .. par contre les connecteurs principaux sont dédoublés et exploitables?
Dernière modification par TCAS13 le 11 juin 2014, 15:59, modifié 4 fois.
- Aol06
Ahah bien bien
Met nous les liens vers le matos, car une photo c'est un peu juste pour se faire une idee
De mon coté, j'attends tjr mes capteurs... et ca arrive pas :'( je desepere, vais finir par en commander d'autre en France !!!
En plus je pars 7 jours a partir de samedi (mais en avion alors je vais pas me plaindre ) donc ca va pas avancer beaucoup....
Vole dans le sud est...
- Aol06
Je vois que tu as edité ton message... ca ne me parait pas evident d'utilser cet ecran tel quel. J'avoues etre pas assez calé non plus pour me lancer la dedans.
Faut que je finisse l'interface pour le 3,2" TFT320 QVT, ecran standard pas cher et tactil, y'a pas mal de soudure a faire, je suis dessus...
voir ici https://github.com/notro/fbtft/wiki/SPI ... ce-circuit
Si ca ne marche pas, j'avais vu qq part dans mes recherche qu'il vende l'interface plus l'ecran tactil en 4,3" autour de 100$, si leur solution marche, ca peut etre bien
EDIT en meme temps j'essaye de voir si on peut se passer du tactil , mais j'avais acheter un petit encodeur rotatif avec switch, mais impossible de le faire marcher sur le rPI pour le moment
l'ecran de 2.8 est pret à l'utilisation semble-t-il (pas de recompilation de kernel , juste driver), ta solution parait plus complexe non ?
par contre le 2.8 utilise la fiche principale, les capteurs se connecteraient où?
A mon humble avis , un systeme non tactile ou qui n'utilise pas la fonction tactile est bien plus simple, pas d'ecran d'option , juste les indications prévues sur l'ecran comme tu les as si bien ébauchés , et un potar ou 2 boutons de calage pression
en 3.2 tactile http://www.ebay.fr/itm/3-2-TFT-LCD-touc ... 20e677376e
Ou bien 6.5" , 45€ non tactile le controleur est fourni il ne reste qu'à connecter le HDMI http://www.ebay.fr/itm/6-5inch-AT065TN1 ... 19e7415f57
(pour mon usage je pense que 5" est suffisant , plus beaucoup de place sur le TDB.. http://www.ebay.fr/itm/Small-LCD-kit-Fo ... 19e7489393 )
edit : je viens d'acheter le 5" à 36€ controleur HDMI , 800x480
Si le module AHRS ne comprend pas de GPS est-il possible de multiplier les modules externes?
http://www.ebay.fr/itm/GPS-Ublox-NEO6MV ... 5665cd15ff 15€
Bonjour, je viens de m'inscrire sur votre forum qui traite de beaucoup de sujets, je suis pilote avion et en ce moment en train de me fabriquer un autogire biplace avec un moteur BMW.
Comme il fait froid et pas de chauffage dans l'atelier pour mes vieux os, je suis à la maison à la recherche de montage à base d'arduino sur internet, pour réaliser un altimètre ensuite si tout va bien un vario, un compas, le compte tour rotor et moteur c'est bon ouf!! mais avec un affichage sur afficheur LCD de 13mm de hauteur monochrome,j'ai donc trouvé un site traitant d'un ensemble pour ULM que vous avez sans doute vu voici l'adresse:
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=205097.0
Seulement existe un problème de taille l'affichage se fait sur un écran, sur un autogire le tableau de bord est en plein soleil, l'affichage devient pas très visible.
J'ai modifié le sketch, inclus la librairie SevenSegment, les variables pour le circuit intégré de gestion afficheur,
void setup () {
// Set display driver AY0438 and screen definition
screen.begin("AY0438","8.8|8.8");
screen.setAlignment(RIGHT);
screen.printNumber(Alt);
mais impossible d'afficher l'altitude, au QNH ou QFE par bascule sur un poussoir, suis pas tellement un expert la dedans, alors j'appelle au secours !!
Bien cordialement.
Sketch du compte tour soit moteur ou rotor une impulsion par tour.
#include <SevenSegment.h>
#define CLOCK 4 // Arudino digital 44 -> AY0438 clock
#define DATA 6 // Arudino digital 46 -> AY0438 data
#define LOAD 5 // Arudino digital 45 -> AY0438 load
#define FEATURE_COUNT 2
#define WAIT 100
// Initialise LCD library
SevenSegment screen(CLOCK, DATA, LOAD);
uint8_t counter = 0;
// Définition des broches utilisé et du timeout
#define PULSE_PIN 7
#define PULSE_TIMEOUT 4000000 // Variable contenant la vitesse du moteur en rotations par minute unsigned long rpm;
unsigned long rpm;
unsigned long previousMillis = 0;
int eight=888;
void setup () {
pinMode(PULSE_PIN, INPUT);
void loop () {
unsigned long currentMillis = millis();
if (currentMillis - previousMillis <= 1000)
for (int t = 0; t < FEATURE_COUNT; t++){
// Turn all known segments on
screen.on();
delay(WAIT * 5);
// Turn all known segments off
screen.clear();
delay(WAIT * 5);
screen.printNumber(eight);
else {
rpm = pulseIn(PULSE_PIN, LOW, PULSE_TIMEOUT);
rpm = 60 / (rpm / 1000000.0);
screen.printNumber(rpm);
Message étrange vu avec beaucoup de retard ... 6 mars 2015 ...
C'est quoi ces codes ?
Admin
void setup () {
Bien cordialement.
#define WAIT 100
#define PULSE_PIN 7
unsigned long rpm;
int eight=888;
void setup () {
void loop () {
screen.on();
delay(WAIT * 5);
screen.clear();
delay(WAIT * 5);
else {
Admin
Je viens de découvrir ce forum et ai lu avec intérêt ce post concenranat la réalisation d'un HA.
Pour ma part, sans rien inventer j'ai réalisé un altimètre visible ici :
https://code.google.com/p/tiny-altimeter/
L'utilisation de l'écran Oled permet une bonne visibilité et luminosité malgré la petite taille.
Avec un batterie de 250Ma l'autonomie est d'environ 4h.
La sensibilité est remarquable, la précision est affectée par le bruit du capteur (qui donne une incertitude d'environ 0.3m)
Bien entendu le QNH est réglable.
En voici une petite photo le boîtier fait environ 5X5X5 cm
En face avant inter A/M et poussoir pour régler le QNH.
On aperçoit la lueur de la led qui indique la charge de la batterie (par le mini USB) qui passe au bleu en fin de charge.
Etant en quête de réaliser un horizon artificiel je viens de découvrir ce forum.
Quelqu'un ici parle d'altimètre, j'ai pour ma part réalisé ce lui ci:
En voici une photo
L'écran Oled assure une bonne visibilité malgré sa petite taille.
La précision limitée par le bruit du capteur BMP805 est étonnante (+/-0.3m)
Le QNH est réglable bien entendu.
Sur batterie de 250Mah l'autonomie est de 4h.
CDT
Balvenie
En voici une photo
CDT
Balvenie
Désolé d'avoir bégayé !
Mon premier message n'étant pas passé je l'ai renvoyé
Salut,
sympa ton montage. Ca me fait toujours envie, les gens qui savent bidouiller la fée électricité. Moi, sorti d'un sertissage de cosse à la pince, je suis une bille...
Et heureux de voir que ton message a été approuvé. Tu es désormais libre d'ecrire toutes les bêtises que tu veux, mais en restant poli et courtois, s'il te plait
- Korn
- Localisation : France-Aveyron-je vole à Albi-Castelvert LF8156
j'ai justement un petit pb, je pensais avoir acheté un boitier qu'il aurait suffit de relier via bluetooth à ma tablette pour avoir un horizon artificiel, et en fait j'ai reçu ça :
http://aviation.levil.com/ahrs-g-micro.html
avec ça comme explications :
http://nebula.wsimg.com/bbfa4cb5092e174 ... oworigin=1
Si un "bidouilleur de génie" pouvait m'aider à en tirer quelque chose, ce serait sympa ... à la limite je serait prêt à m'en débarrasser ...
Merci par avance.
Merci par avance.
Bonjour Korn,
Ce que vous avez reçu est, pour parler simplement, le capteur 3 axes destiné à la réalisation d'un horizon artificiel.
Pour cela il faut créer le logiciel qui va extraire les données générées par ce capteur, pour les envoyer sur un affichage, et c'est une autre affaire que certains ont entrepris ici.
On trouve ce genre de capteur, peut être moins sophistiqués sur la toile pour quelques €.
J'ai bien peur que vous n'ayez pas fait le bon choix.
Bon week end
Bon week end
Dernière modification par balvenie le 07 mars 2015, 11:26, modifié 1 fois.
- Korn
Bonjour balvenie,
merci pour ce début de piste, je vais voir si je peux creuser le sujet.
Cordialement.
Cordialement.
Tout d'abord, bonjour et bonne année à tous les "forumeurs".
En me promenant sur la toile, je suis tombé sur ce "fil" qui m'a intéressé.
En cherchant sur la même toile, je suis tombé sur une réalisation de Marc Robitaille sur un alti-vario-horizon-slip avec le programme arduino pour atmega et je travaille pour utiliser l'application sur un Teensy3.1 https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... fKfXbjDd0w
Un autre sujet (alti-vario)
Depuis quelque temps, à partir de l'excellent travail réalisé par Sinseman (variomètre maison),
http://api.viglink.com/api/click?format ... variometer
j' ai modifié l'afficheur Nokia 5110 de 84x48 pixels contre un Oled 1.3" de 128x64 pixels et d'une très bonne lisibilité en plein soleil et très faible consommation. Disposant de plus de pixels, j'ai modifié la disposition de l'affichage et en particulier d'un bar-graph vertical sur la droite et changé dans le menu options, le contrôle de la luminosité et du contraste par le réglage de l'unité (mètre ou pieds) et le niveau de vol QNE ou QNH pour une utilisation ULM.
Les bibliothèques pour l' écran Oled (adafruit_sh1106 et adafruit_GFX) prennent de la place en mémoire et j'ai changé l'arduino nano par un teensy2++ (floris.cc) disposant de 4 fois plus d'espace, mais pas plus rapide (la compilation plante sur un Teensy3.1 qui lui tourne 5 fois plus vite, je continue de chercher...).
Pour éviter le bruitage du vario il serait intérressant de le coupler avec un accéléromètre qui limiterait les erreurs autour du zero ainsi que le chant du vario. Pour ce dernier, j'ai trouvé le son vraiment faible, et un petit ampli bf à 1 ou 2 transistors serait utile; je vais voir ce que je peux faire.
http://www.parapentiste.info/forum/inde ... tach=27267
malheureusement, je n'arrivant pas à ajouter des fichiers joints supplémentaires, je suis passé par des liens exterieurs ou j'avais ajouté plus facilement les éléments !!!???
Cordialement, Mike
Cordialement, Mike
- loiret39
Bonsoir à tous,
Perso je suis en train de finaliser le boitier pour un double chronomètre me permettant d'avoir le temps total de vol et un temps intermédiaire sur le même afficheur. Le montage utilise un Arduino et un écran LCD de 2 lignes par 16 caractères.
J'ai commandé les différents composants permettant le montage de l'horizon artificiel de Marc Robitaille. J'attends ces éléments et je vous tiens au courant.
André Chaillous / Loiret N°39
