Quel pas de vis pipe sonde échappement 582 ?
Publié : 09 oct. 2018, 09:54
par Marcus
Bonjour tout le monde,
Tout est presque dans le titre, vis cassée dans la pipe au retrait pour placer des sondes d'EGT, puis pas de vis foiré ... Et ce pas de 8 n'est pas un pas standard sur ces sondes...
Comment faire pour ne pas racheter une sonde à collier, vous avez une idée ?
Marcus
Re: Quel pas de vis pipe sonde échappement 582 ?
Publié : 09 oct. 2018, 12:51
par wove
D'après le catalogue Rotax, les vis bouchant le trou des sondes EGT du 582 sont du 8x1x10.
Donc à priori pas de 1 mm.
Publié : 09 oct. 2018, 14:45
par Marcus
Ok merci pour ta réponse, je vais chercher de quoi refaire le filet...
Publié : 09 oct. 2018, 20:41
par jplandez
Avec des helicoil,
Il faut faire attention au pas, les kits de réparation pour le M8 sont souvent au pas de 1.25, et il y'a aussi la longueur de l'helicoil, souvent minimale.
Modérateur : suppression de la citation du message précédent totalement INUTILE
Publié : 10 oct. 2018, 06:55
par Marcus
Oui, j'ai cela mais comme le pas est différent...
Publié : 10 oct. 2018, 13:27
par jplandez
Je signalais, pour avoir expérimente, que les coffrets de réparation "standard" ne conviennent en général pas.
Il faut acheter un kit spécifique au taraudage a réparer. Dans le kit il y'a un foret spécifique, un taraud spécifique, et le ou les outils de pose. Il est nécessaire de disposer du kit approprié
On trouve ainsi des hélicoils M8x1. Il y a souvent plusieurs longueurs à définir pour le choix.
Par exemple chez AMECA (catalogue ci dessous)
http://pdf.directindustry.fr/pdf/ameca/ ... 70023.html
Il y a aussi l'alternative avec une douille rapportée.
