Faire dormir l'avion dehors (permanent)
Publié : 20 sept. 2019, 16:24
par nikonblaze
Hello
Je n'ai pas de hangar où j'aimerais baser mon avion. On me dit que c'est vraiment pas bon de laisser un avion dehors même bien baché, arrimé comparé à un vieux hangar.
Vous en pensez quoi ? svp
Re: Faire dormir l'avion dehors (permanent)
Publié : 20 sept. 2019, 16:47
par jmlezcano
Pour avoir été copropriétaire d'un ULM stationné en extérieur, je le déconseille fortement, même bâché, pour un stationnement de longue durée. Tout vieillit prématurément, s'oxyde plus que la normale, et même arrimées les ailes, les gouvernes, les haubans subissent les efforts du vent, des rafales et parfois des gros coups de vent.
Publié : 20 sept. 2019, 17:09
par yellow_submarin
Ca se fait beaucoup aux US sur des machines plus robustes comme les Cessna. Les ULM sont par définition légers donc fragiles, mais ca dépend de la techno (sensibilité UV, corrosion, impacts, ...)
Publié : 20 sept. 2019, 19:14
par EchoVictor
Pose la question à André44, il connait bien.
Eric
Publié : 20 sept. 2019, 21:42
par Pimprenelle
Ton challenger est entoilé en dacron il me semble, et peint.
L'entoilage ne vas pas aimer dormir dehors, surtout sous le climat normand. Les UV et les rayons lunaires sont très mauvais.... Il faudrait a minima une bâche complète, recouvrant les ailes, l'empennage et le dos de fuselage. Le nez est en matériau composite donc il craint moins. Et bien sûr, la machine ne doit pas être stationnée sur l'herbe..
Ou es basée la machine ? N'y a t il pas moyen de la base a côté, un lieu où une place de gagner serait disponible ?
Publié : 20 sept. 2019, 22:07
par jplandez
Pimprenelle a écrit :... les rayons lunaires sont très mauvais....
C'est une légende, c'est de l'ozone qui se retrouve par ciel clair (quand on voit la lune).
C'est l'histoire des lavandières du moyen - age.
Il reste que que l'effet est réel, les peintures se dégradent même la nuit, mais les UV de la lune n'existent pas, c'est chimique.
Publié : 21 sept. 2019, 11:51
par nikonblaze
Mon ULM est à Granville, ça fait un peu loin de chez moi j'aimerais le mettre à Lessay mais pas de place. J'ai le droit de construire un hangar en "dur" mais j'ai pas envie de mettre autant de tunes dans ce projet pour l'instant.
Ok ben je ne vais pas le mettre dehors alors
je pensais qu'une fois très bien baché ça pouvait le faire mais bon...
Merci pour les conseils
Publié : 23 sept. 2019, 21:41
par upwego
Pour les planeurs on avait des hangars individuels, qui faisait jute la taille et la forme d'un planeur,
côté et dessus en tôle, sol avec des vieux lino,
et à l'avant une espèce de bâche de camion en guise de rideau.
Ils ont vécu des années sans problème.
Solution minimaliste.
Publié : 25 sept. 2019, 11:02
par nikonblaze
4 panneaux toile avec armature acier/bois ça devrait le faire aussi
