Recherche porte-bagages pour Skyranger
Bonsoir
Continuant à préparer mon Sky pour les longues balades voire les voyages sur plusieurs jours, je suis à la recherche d'un porte-bagages soit à acheter, soit à réaliser... La réponse d'un revendeur agréé m'indique un coût de 150 € pour celui du Nynja. A ce prix là je préfère en acheter un fait "localement" ou à le réaliser : type filet, sac ou en "dur" ... Pour la charge supportée je l'estime à 10/12 kg maxi environ.
Merci d'avance pour les idées, conseils, liens, etc ...
Bien cordialement
Bien cordialement
Daniel
Re: Recherche porte-bagages pour Skyranger
Juste pour faire "remonter" le sujet n'ayant pas encore eu de réponse ...
Merci d'avance
Merci d'avance
Daniel
Pour 150 euros, ça vaut le coup de le bricoler.
Sur le Nynja, c'est un sac attaché sur la barre transversale haute. Il a, par coté, la forme d'un tringle isocèle pointe en haut.
La base est un rectangle de 30 cm environ x la largeur de la cabine, soit environ 100 cm. Le devant est fermé par une fermeture éclair qui fait le tour de la face avant.
A faire coudre par une couturière, ça ne doit pas coûter très cher.
Pour la base, un contreplaqué de 0,3 x 30 X 100 cm et le tour est joué.
Les dimensions sont à adapter à ce qui te reste comme place.
Dernière modification par Marco le 16 mars 2012, 23:51, modifié 1 fois.
Marco
Storch HS - Jabiru
Storch HS - Jabiru
- popele3
Un bête sac de sport accroché aux tubes du fuselage ?
Il en existe de toutes tailles, avec choix des couleurs, 20-25€ en supermarché...
- PapaMike
Dans le Coyote, il y a une toile détendue entre les barres du fuselage derrière la cabine.
Vu l'endroit ce n'est pas pour y mettre beaucoup de poids, mais cela me permet de caser 3 bidons de 20l chacun, vides bien évidemment, pour pouvoir aller chercher de la 98 lorsque le terrain d'escale n'en propose pas... C'est totalement hors sujet mais cela te donne une idée du volume disponible
Bonjour et merci pour vos réponses.
Cela me permet d'affiner mes "cogitations" ... à suivre ...
Daniel
Bonsoir
Pour skyranger912
Je suis en cours d'en fabriquer un cela m'aiderait ...
Merci d'avance
Pour skyranger912
Pourrais-tu mettre une photo de ton filet de rangement ici sur le forum ?par skyranger912 » 30 Mar 2012, 15:05
le réservoir de 70 l ........... car le filet de rangement je l'ai supprimé.
Merci d'avance
Daniel
