Comment tester un clapet anti retour? (circuit essence)
hello
Fin de visite annuelle .... avec le temps, on prend son temps !
Changement des durites et vérif du clapet anti retour (gros truc en alu origine ULM techno)
http://commerce.ciel.com/ulmtechnologie ... /70249.png
démontage .... c'est propre. En fait, si je comprends bien ça s'ouvre s'il y a une aspiration sinon c'est fermé.
Petit test avec durite, seringue et essence, ça n'a pas l'air de bloquer grand chose
Une idée avant de le changer ?
Modérateur 99: titre modifié
Re: Comment tester un clapet anti retour? (circuit essence)
tu souffle dedans avec ta bouche,d'un coté puis de l'autre la pression est suffisante, tu verras bien si il clapette bien ...
bonjour
c'est ce que j'avais commencé à faire puis comme c'était pas probant j'ai essayé avec de l'essence .... même résultat !
c'est donc mort !
je pensais ce truc très fiable puisque monté en bout de pompes électriques sur les 914 ... je suppose que les utilisateurs les testent tous les ans et je n'avais jamais entendu parlé de problème
c'est donc mort !
A mon avis, c est le genre d equipement qu on oublie une fois installe.
c'est couillon !!!!
Normalement, ce truc contient juste une bille et un ressort, plus simple y a pas...
ben non, là, c'est pas une bille mais une petite rondelle en fibre avec un ressort très souple derrière
comme quoi même les trucs simples peuvent ne pas fonctionner !!!
- kawa1135
C'est peut-être que la rondelle se mettant de travers que ca bloque!...D'où l'intérêt du système à bille!aubert a écrit :ben non, là, c'est pas une bille mais une petite rondelle en fibre avec un ressort très souple derrière
