Problème avec un syphon (alias br...lette) "maison"
Publié : 06 sept. 2014, 22:48
J'ai tenté de fabriquer un syphon ("branlette") perso:
- Un raccord de plomberie 18mm-16mm
- Une bille d'enfant en verre 16mm
- Du tube transparent 18mm
Ca à l'air de fonctionner nickel sauf que... j'ai beau astiquer tant et plus, ca ne fonctionne pas, le liquide ne monte pas. La bille retient pourtant le liquide (quand je sors le tube) mais apparemment pas assez. J'ai bien fait attention que la bille ne puisse pas remonter (se bloquant dans le tube et empêchant le liquide de s'écouler), en mettant un rivet en haut du raccord.
La solution serait de mettre un joint la ou vient se poser la bille, pour améliorer l'étanchéité. Néanmoins, va savoir pourquoi, j'ai moyennement envie de retrouver ce joint dans mon carburateur...
Faut-il une bille en fer?. Si oui, ou donc trouver ca?.
Est-ce parceque mon tube est 18mm et pas 16mm??
D'autre idées?.
D'autre idées?.
