Quelle essence pour les moteurs des ULM ?
Re: Quelle essence pour les moteurs des ULM ?
Les Lycoming et autres Continental fonctionnent bien à l Avgas 100LL. Jamais vu ces mêmes moteurs fonctionner à l Avgas UL 91. En tous cas, je n en mettrai pas dans mon moteur d avion ( Lycoming 0.320)
overlord
Message par overlord »
Des modèles de Lyco peuvent accepter l'AFGAS, on le trouve sur la doc du constructeur, on peut même pour certains faire plusieurs pleins à l'AFGAS et un plein à la 100
çà dépends principalement du taux de compression de la bête etc etc...
2. Our "mogas" approval was for the engine only. In order to be legally used in certificated aircraft, the aircraft must also be approved via TC or STC for utilization of automotive gasoline.
Bref, pour être légalement utilisé dans les aéronefs certifiés, ceci doit être approuvé par TC ou STC pour l'utilisation de l'essence automobile.
En gros on retombe dans le problèmes des joints du carburateur et du circuit essence ppompe etc.. mais maintenant s'ils sont garanti MOgas c'est faisable..
Tous les moteurs Lyco et Conti n'ont pas spécifiquement besoins de 100 RON pour l'octane, mais comme la 100 LL est très contrôlée elle est privilégiée pour les aéronefs certifiés.
Pour un CNRA c'est une autre affaire...
https://www.lycoming.com/content/unleaded-fuels-part-1
AFGAS, qu'est-ce donc ?
overlord
Coquille !
C'est la MOGAS dont je voulais parler l'AFGAS c'est la 100 LL à force on se mélange les pinceaux..
Vais corriger le Post ...Modérateur : inutile, on a tous compris
overlord
Modérateur : suppression du message car copie exacte d'un message précédent publié il y a une heure, et qui n'apporte rien, si ce n'est que de rompre le fil de la conversation
La 100LL, c est de l AVGAS et non AFGAS.
Quand on le prononce, ça fait pareil.
overlord
"Putaing" décidément !
Vais aller me coucher..
Modérateur : suppression de la copie du message juste précédent. Citation totalement INUTILE
Jodel F11
Message par Jodel F11 »
On avait compris que Afgas c'etait la 100LL
Pour les lycoming et des Continental quand tu fréquente le nord , endroits isolés , cela fait longtemps que les moteurs boivent le carburant disponible préférable avoir du carburant auto que tomber en panne sur le chemin du retour , préférable dépasser le poids administrative en ULM que manquer de carburant , il faut pas confondre légalité et sécurité . Un vent de face imprévus une chute de neige t'obligera contourner, cela prend de l'autonomie ..
Tout cela pour dire , quand tu vol dans ces endroits , préférable de voir a ce que ton avion puissent s'accommoder du carburant automobile et pas être trop difficile sur le stockage la qualité , (si non transporte ton carburant dans des bidons coffre a bagages , ou ne vas pas trop creux dans le nord ) .
