cherche un systeme anti vibration gopro sur hauban ULM
fanguyli
Re: cherche un systeme anti vibration gopro sur hauban ULM
Message par fanguyli »
DELTAPAPA a écrit :Image
L'éternel problème des vibrations sur ULM !
Pour ma part j'ai pris le sujet part son origine:
- Silent-blocs neufs en silicone de dureté 60 ( moteur 582 )
- Equilibrage de l'hélice, statique et tracking
- Synchronisation au mieux des carburateurs
- Montage sur le hauban par l'intermédiaire d'une bride en alu isolée du support par 2 couches de cuir
- Réalisation d'une platine composée de 2 plaques d'alu prenant en sandwich des petits amortisseurs que l'on utilise sur les drones
- Mon système est encombrant et l'idéal serait de le rapprocher de l'intrados en l'inversant...a essayer !
- Ne pas oublier que certaines caméras possèdent un stabilisateur intégré, plus ou moins efficace en fonction des fréquences de vibration
- Globalement le résultat est bon mais il peut apparaître quelques vibrations au changement de régimes
finalement j'ai installé ma gopro sur l'extrados de l'aile "partie métallique en limite de la toile" que penses tu du résultat ?
J'ai mis la vidéo sur You tube, le lien ci-dessous
https://youtu.be/5pL0A3lhPyA
fanguyli
DELTAPAPA
Message par DELTAPAPA »
Petite vidéo de vendredi qui sert aussi de test pour mon système Iristab.
Si la stabilisation de l'horizon fonctionne bien, j'ai encore des vibrations dues au poids de l'ensemble, environ 400g.
Je vais donc rapprocher la fixation de l'aile en inversant le système, ce qui me permettra de viser sans avoir l'hélice dans le champ.
Bons vols pour ceux qui le peuvent.
https://www.youtube.com/watch?v=p1w7bvjazbI
p1w7bvjazbI
Modo UFO : incrustation écran vidéo
Debély
Message par Debély »
Voilà la fixation de ma GoPro sur le hauban; j'ai encore quelques fois des vibration et cela dépend du nombre de tour du moteur.
DELTAPAPA
Pourquoi ne pas essayer d'inverser le montage en mettant la caméra en dessous, si l'on peut programmer l'inversion d'image.
Ce que je fais sur la Sony pour limiter les vibrations des haubans en essayant d'être au plus prés de la fixation de l'aile.
Le régime moteur à une grande influence et il y a toujours un mauvais passage ! Dans mon cas c'est à la réduction des tours.
Autrement le pincement du hauban avec amortissement est une bonne solution et tout dépend du poid de la caméra.
Mon système étant plus lourd j'ai utilisé du cuir comme isolant et ça marche.
En plus des vibrations moteur il y a la pression de l'air sur la GoPro qui n'est pas particulièrement aérodynamique !
Beaucoup de tatonnements et de vols d'essais.
A ta place, j'essayerais de réduire le plus possible les longueurs des bras de levier du système de fixation de la Gopro.
L'idéal serait de maintenir la gopro sur une embase en forme de pyramide tronquée couchée, collée directement sur le hauban; les dimensions de cette pyramide devant être les plus petites possible tout en permettant un positionnement horizontal de la caméra.
Le matériaux de cette pyramide étant par exemple du caoutchouc mousse naturel ou encore un bloc de mastic silicone coulé sur mesure, matériaux dont la densité doit être suffisamment grande afin résister aux efforts mécaniques en cours de vol tout en filtrant le plus gros des vibrations.
Debély
Merci Luciano pour les conseils, effectivement, ma tige filletée est trop longue, je vais penser à ton idée de piramide
clenfant
Message par clenfant »
Je me permettrai d'ajouter une remarque :
un système de stabilisation d'image (2 axes ou 3 axes) n'a pas pour rôle de luter contre les vibrations !
il est là pour assurer un positionnement "constant" de la caméra sur le plan horizontal et/ou verticale.
Pour les vibrations, c'est le support qui doit jouer ce rôle, via des petits silent blocs ou autre.
Les moteurs, mêmes performants, des stab ne peuvent rien faire contre des vibrations dont les fréquences sont trop rapides pour être contrées.
My two cents
clenfant
DELTAPAPA
Effectivement, en faisant un montage inversé au plus prés de l'aile et en raccourcissant la vis de fixation les vibrations devraient diminuer.
Mon système de stabilisation a pour but de garantir une ligne d'horizon stable mais n'absorbe pas les vibrations, seul le capteur stabilisé de la caméra se montre efficace, mais pas à toutes les fréquences.
Sony est très en avance dans ce domaine.
Il existe au US un projet de caméra qui me plait bien, REVL, mais ce matériel a du mal à voir le jour !
Debély
Merci les gars pour tous vos bons conseils, j'ai acheté chez aliexpress dès amortisseurs de vibration pour gopro. J'attends de les recevoir, (délai de livraison depuis la Chine 1 mois). Je vous tiendrai au courant sur mes essais.
Debély
[attachment
J'ai monté un silent bloc entre mon support et la caméra. Résultat négatif, cela m'engendre de grande vibrations.
pierred35
Message par pierred35 »
Peut-être un peu hors sujet mais je me demandais si cela existait un système non pas qui stabilise les images (j'ai des résultats très satisfaisants à mon goût avec le support d'origine gopro monté sur un bloc de mousse et 2 colsons) mais un système qui puisse être orienté dans une direction voulue pour faire des photos ou des vidéos. Un système de gimball veut-il toujours s'alligner sur l'horizon ou est il possible avec un joystick d'orienter le caméra à notre guise ?
Le but étant d'avoir une caméra mobile et non plus fixe dans une direction.
Merci pour vos réponses
pierred35
Au passage, quelqu'un aurait-il essayé de monter une GoPro Fusion 360° sous un hauban ? Cela pourrait peut-être résoudre pas mal de problème. La vidéo est appartement superbement bien stabilisée numériquement (à voir si les fréquences filtrées sont celles présentes sur nos machines), mais ça pourrait aussi être intéressant pour les photos : un coup de zappette et hop, une photo que je peux poster tel quelle sur ma page FB en 360° ou que je peux rogner en ne sélectionnant que la partie qui m'intéresse (pas forcément envie de voir tout le temps le dessous de mon aile et ma tronche). C'est possible ou je rêve ?
Si quelqu'un à déjà essayé cette caméra ou une semblable 360°, peut-il poster quelques exemples de résultats ? Merci à lui
EchoVictor
Message par EchoVictor »
Posté sur le forum des pilotes privés, c'est une samsung gear 360
https://www.youtube.com/watch?v=SuEwFGulGSI
Eric
Géniale cette vidéo
Debély
Comme je vous l'avais dit lors d'un précédent message, le silent bloc n'a rien amélioré, au contraire.
Mais la nouveauté,j'ai du changer d'hélice, et je n'ai plus de vibration dans mes filmes.
Ma nouvelle hélice est une Duc swirl 3 L tripales.
