Salut Serge,
merci de me donner ton avis et de m'aider à réfléchir
j'en suis arrive pour le moment aux conclusions juridiques suivantes qui sont un peu différentes des tiennes après avoir regardé la réglementation sous l'angle de ce que tu me disais ( avant ta réponse je ne me posais pas les bonnes questions je pense) :
- préliminairement je précise que le champs d'investigation pour moi est limité
à la construction amateur bien entendu et non pas à la modification d'appareils de série (d'ailleurs toi en passant à 500 kilos tu es toujours dans le champs légal de la construction amateur ulm et non dans celui de la démonstration qu'un ulm de série identifié à 450 kilos peut résister à 500 kilos)
- en lisant ce document :
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/p ... _44800.pdf on s'aperçoit que les normes de résistance et d'essais sont applicables à tous les ULM avec une seule
phrase de dérogation pour la construction amateur :
" c) Toutefois, pour les constructeurs amateurs, la résistance structurale de l'ULM n'a pas à être démontrée globalement. Elle se limitera éventuellement à des éprouvettes représentatives sur les éléments nouveaux."
j'ignore pour le moment les conclusions juridiques à en tirer (j'ai pas encore travaillé suffisamment la question) mais en "qualité" de juriste cette rédaction me chiffonne parce qu'elle est floue ... genre on n'a pas à démontrer mais on doit
éventuellement faire des éprouvettes" NAWAK complet ..
d'autre part est-ce que cette dérogation permet de se passer des tests de charge au sol et des tests en vol sous charge ???
la portée de ce texte reste pour moi à définir et je me la ferai sans bien entendu être parfaitement sur de l'interprétation qui pourrait en être faite ..
à ce stade de ma réflexion incomplète je pense :
quel le programme de démonstration de conformité aux règles de navigation doit être fait pour tous les ulm (même si on a pas à joindre le compte rendu à la demande de fiche et carte d'identification)
les moyens sont définis par le texte :
"Ils (les tests) peuvent être constitués par combinaison d'un dossier de calcul et d'épreuves au sol et en vol selon les principes des paragraphes 7.1.1 et 7.1.2."
la dérogation pour les amateurs est :
" c) Toutefois, pour les constructeurs amateurs, la résistance structurale de l'ULM n'a pas à être démontrée globalement. Elle se limitera éventuellement à des éprouvettes représentatives sur les éléments nouveaux"
donc si je pige bien :
- pour ce qui est qualités de vol il faut faire les tests en vol à charge maxi .. (pour définir le domaine de vol et mentionner les résultats sur la fiche de caractéristiques)
- pour les tests de résistance structurelle on peut se borner à des éprouvettes ( et encore pas complètement obligatoire)
mais on peut modéliser si l'on veut
en effet la dérogation permettant de ne pas en passer par le calcul est une faculté ..
je pense en qu'une des méthodes pourrait être :
. de voler aux essais en en augmentant progressivement la masse et ensuite et bien de relever les résultats au bout du test ( après tout en bi on doit bien finir un jour à arriver à la masse maxi en emportant un passager l'essence et le bagages)
. pour éviter des charges statiques difficilement réalisables ( genre 10 sac de sable sur les sièges) on peut en passer par le calcul
à titre d'information le logiciel fusion 360 gratuit permet de faire des " stress tests " très facilement (enfin facilement c'est relatif)
une chose vient troubler un peu la réflexion ... savoir ce qu'on doit attester dans la demande d'identification d'un ulm non de série :
"J’atteste que la voile satisfait aux conditions techniques de navigabilité suivantes : -conditions techniques définies au § 7 de l’instruction du 24 juin 2019 relative aux ULM (qualités de vol et résistance structurale) "
est-ce que cela signifie qu'il s'agit là d'une dérogation permettant de penser que seule ma voile doit correspondre aux normes de l'instruction pré-citée ?
ou bien à l'inverse est-ce que cela signifie uniquement que c'est la seule déclaration que l'on fait mais que cette déclaration ne dispense pas du respect des l'instruction administrative ... mystère ... le vois du droit sont impénétrables ..
bref va pas plier le dragonfly on le giro en 2 ( surtout en utilisant des tubes utilisées par deluc et averso depuis 40 ans) mais tout ceci pose bien évidement le problème de la revente un jour de l'ulm construit .. parce que là c'est pas la même ..
bref à suivre
merci serge
